04.06.2010, 11:51 | #1 (permalink) |
Проблема со звуком Acer 5530G
переустановила драйвера с сайта компании, все осталось так же. Звук на Гом плеере то есть то нет вообще. При перезагрузке звувк появляется, но стоитт плеер выключить и поставить другой трек или фильм звук пропадает. Пыталась решить проблему сама, безрезультатно. Чем больше всяких форумов читаю тем больше уверенность что без подсказки не справлюсь. И еще вопрос можно ли и как переустановить систему 32 бита на 64 ? |
04.06.2010, 11:51 | |
Вам должны быть интересны данные обсуждения Проблема со звуком Проблема со звуком |
04.06.2010, 11:54 | #2 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
1. другим плеером пользовались? что на других?
2. можно, для этого надо иметь дистрибутив системы 64 бит, да и нужна Вам будет система 64 бит при наличии оперативки более 4 Гб. |
04.06.2010, 13:52 | #4 (permalink) |
Проблема появилась после установки дополнительного кодека к плееру, я все удалила и переустановила оригинальный кодек. Какое то время все было нормально.
На других плеерах тоже самое. Только после перезагрузки звук появляется. И еще иногда появляются полоски на весь экран, после выключения все снова нормально. Это видеокарта или система не впорядке? Еще после сканирования Спайботом появляются такие записи Fraud.WindowsProtectionSuite: [SBI $B197733A] Redirected host (Redirected host, nothing done) 4-open-davinci.com=74.125.45.100 Fraud.WindowsProtectionSuite: [SBI $B197733A] Redirected host (Redirected host, nothing done) securitysoftwarepayments.com=74.125.45.100 Fraud.WindowsProtectionSuite: [SBI $B197733A] Redirected host (Redirected host, nothing done) privatesecuredpayments.com=74.125.45.100 Программа удалить их не может. При заходе в файл где вышеперечисленное находится тоже не удается перезаписать файл. Систему 64 покупать придется? |
04.06.2010, 14:05 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
нет не думаю, что придется покупать 64 битную систему, только ради этого ....
посоветую сделать полную очистку реестра, и заново переустановить драйвер звука , и нормальный кодек. без каких либо дополнений + сканировать в безопасном режиме, вот этим :ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe |
04.06.2010, 15:04 | #7 (permalink) | |
in a matrix...
А Вы случаем не нажимали кнопочку "установить кодек" на каком-нибудь сомнительно сайте, когда Вам предложил сайт, например, в таком виде: " для просмотра данного видео Вам нужно установить кодек", а ниже кнопочка "установить". Если "да", то Вы скорее всего цапанули вирус, так как согласие на установку этого "кодека" приводит к неплохим глюкам компьютера... В этом случае советы Олега еще более дельны |
04.06.2010, 15:08 | #8 (permalink) | |
in a matrix...
2. да, скачиваете драйвера и устанавливаете, но прежде удалите старые, почистив реестр. 3. K-Lite Mega Codec Pack (Мультимедиа) |
05.06.2010, 12:53 | #9 (permalink) |
Протестироввать Др Вебом до конца не получается, систему /- сканит нормально вирусов нет, а потом появляется синий экран и надпись из за непредвиденной ошибки комп будет выключен чтобы не навредить компьютеру.
Звук все равно переустановила хрипеть не стал Хрипит только при подключении к колонкам, но это уже проблема с аудио гнездом, так? |
07.06.2010, 00:39 | #10 (permalink) |
нет, скорее всего, аудиоразъем здесь ни при чем. Это может быть проблема усилителя либо кодека... хрипа из-за гнезда я не припомню на данной модели. Аппарат еще на гарантии?
