Установил даемонтулс с неизвесного источника и винда постоянно перезагружается!
  • Автор темы Автор темы sandzhi
Акронис хорошая программа, но меня к сожалению неоднократно подводила - создавала архив, но с предупреждением, что он с ошибками. Дело в том, что Акронис очень придирчив к состоянию данных на винчестере. Небольшие ошибки - и все, он показывает болт при создании бэкапа.
Такое у меня пару раз было. Полностью сносил архив и создавал заново. Времени уходит максимум час, притом что архивирую весь логический диск.
а мне теперь выскакивает новое оборудование!!!
PnP BIOS Extension Делал поиск дров, но ничего не нашел!
Vaio : Sony в Европе искал тут но что то похожее я не нашел! что это?
а можно весь раздел на котором стоит винда скопировать???? и вставить на несколько компов или хотя бы на этот(в случаи сбоя)???
sandzhi
Это обычная ошибка после установки/удаления таких програм как D-Tools и Alcohol 120. Нужно корректно снести Демона, тогда эта фигня пропадет сама.
WINDOWS\system32\drivers\
файлы похожие на
a347*.sys
sptd*.sys
*bus.sys
*prt.sys
только не nv*bus.sys и тому подобные
удаляйте их, за тем воспользуйтесь AutoRuns для поиска упоминаний этих драйверов в реесте
и будет тебе щастье.
sandzhi
Это обычная ошибка после установки/удаления таких програм как D-Tools и Alcohol 120. Нужно корректно снести Демона, тогда эта фигня пропадет сама. и будет тебе щастье.
я зашел а панель управления, удалить программу даемон тулз! перезагрузил и все ничего не выскакивает!!!
можно. резервную копию системного раздела в последнем случае придется хранить на внешнем накопителе.
свершилось чудо! красавчег!
уууууууууууууууррррррррррррррраааааааааааааааааааааааааааа)))))))))))))))))))))))))
благодарю всех за вашу помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Акронис именно это и делает. Создает зону безопасности и архивирует что угодно. Потом при загрузке выпадает педложение нажать F11 для восстановления данных из архива. Зону можно разместить и на съемном диске.
