Разбивка логических разделов на жестком диске Toshiba A100-906
  • Автор темы Автор темы Revun77
Revun77
8 Апр 2007
Сегодня приобрел для друга ноут. Винт у него 100 Гб, решил разбить, скачал PartitionMagic_8.05 и установил. Разбил на 3 диска. После перезагруза установил KLite Codecs и при попытке удаления дистрибутива кодеков в корзину, ноут ушел на перезагрузку и выдал на синем фоне об ошибке ntfs.sys. Переустановить систему не дает, командную строку не выдает.Можно как то решить эту проблему?
блиин круто...
Revun77 написал(а):
Разбил на 3 диска.
сразу сделал другу геморой.. (это плохо)
неизвестно на какой раздел улетел Рецикл бин...
тут же решил вынуть клизму из харда....
Мой глубочайший совет..
Никогда не делите, ОСОБЕННО на ноутах, харды!!
востановление очень простое, нужно запустить РЕКОВЕРИ диск...
З.Ы. если есть вопросы, пишите... :)
дело в том, что Рекавери-диск, который дается в комплекте, считывается (автоматически разумеется), но после загрузки результат такой же.
Ваш совет учту, просто хотел облегчить другу дальнейшую эксплуатацию ноута (дефрагментация 100 гигов не шутка по времени). Да и просто, чтобы отделить систему от файлов, которыми он "засорит" винт
а зачем делать дефраг на NTFS?????
это что новая мода??
сделайте, во время рековери, форматирование.. а тем более если есть диск, то можно все разделы опять объеденить..
вставил я этот диск еще раз - выдает Loading Ramdisk image, потом Please Wait и снова синий экран с указанной выше ошибкой "A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer" ниже "ntfs.sys" и еще ниже "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA", а дальше все что рекомендуется по исправлению, как обычно. Диск таких возможностей как форматирование не выдает.
а насчет возможной дефрагментации - всегда считал, что после продолжительной эксплуатации и постоянного обновления файлов на винте (перемешивания их), необходимо делать дефрагментацию, чтобы было все по порядку. Может я уже и не так прав как думал?
ну во первых вам действительно надо вернуть хард в исходное состояние.. а именно все логические диски, обратно объёденить в один.. это можно сделать партишн, но у вас я так понимаю, для его запуска, нет флопа.. тогда надо искать диск с загрузкой винды в стандартном варианте.. тут тоже есть подводные камни, драйвер SATA , будет наверняка сложно устновить.. проще вынуть диск, и на обычной машине привести его в порядок (форматнуть, и удалить разделы..) конечно можно и рековери это сделать, но там наверняка что то при загрузке диска надо нажимать, просто смотрите внимательней.. должно что то быть.. (мануал тоже посмотрите)
а во вторых, я конечно не сторонник споров, по поводу обслуживания винды, каждый делает как может, но ... зная работу файловой системы NTFS , не вижу смысла её дефрагментировать, лишняя трата времени,.. ведь система индексации файлов, у ХР на NTFS , сильно отличается от FAT.. и дефраг не вносит в NTFS большого прироста ... NTFS намного лучше и быстрее в несколько раз, работает , чем FAT , и естественно имеет меньше проблем с распределением файлов на диске харда, однако ярлыки весом в 1кБ... NTFS жутко не любит, и пожирает больше места, чем FAT... (но ведь и объёмы хардов, сейчас далеко не 1-2 Гига... :) ) чё жалеть то лишнего гига..
дефраг не ускоряет, он просто производит ревизию файлов, что в ХР на NTFS реализованно, намного грамотнее, чем на FAT... :)
это лично моё мнение, и догмой не является... Ждём остальных... :)
А чего можно по подробней! (У меня тот же ноут, только хард разбит на 2 части(29,6гб/60,3гб))
Всмысле "чего можно" ?
я не говорю "нельзя", я советую "не делите"....
Объяснений пално, и мы это уже не раз обсуждали..
есть несколько причин, по которым стараются делить хард.. и так же есть несколько причин по которым этого делать не стоит, я попробую зазъяснить,, :
1 Делят для того чтоб разделить систему и архивы файлов..
Что держат в основном в архивах? фильмы, музыку, фотки.. (всё это можно держать на дисках, или преобрести бекап)
Системе выделяют как можно меньше места... это крайне не правельно..
Windows очень прожорлив, достаточно подсчитать начальный его размер, и после полугода работы.. результат очень плачевный...
Сама папка винды (~ 1-1.5 Гиг) , файл подкачки (в зависимости от опреративки ~ 1.5- 2 гига) , программ файлес (обязательно на С: ) а эта папочка имеет огромные размеры, Обновления винды и установленные драйвера (винда поухнет до 5-6 гиг), всяческие темпы (по умолчанию темпирари обозревателя ~ 2гиг плюс системные темпы) , рабочий стол и мои доки я уже в размер не беру, но там тоже каждый малюсенький ярлычок, забирает прилично места...
2 Делят для того чтоб удалить винду в случаи заражения вирусом..
это самое глупое оправдание, если вирус попал, то ему всё равно , поделен у вас диск или нет, он видит только одну общую область, и заражает весь диск, так что даже после переустановки системы, вирус не удаляется целиком, а заражает ваши (якобы) спрятанные файлы..
3 Для установки нескольких систем...
Пожалуй это единственное (более или менее) разумное оправдание, и то .. я к примеру просто меняю харды физически, ...
И в дополнение... весь мир старается делать как можно большие объёмы хардов, разрабатывают серьёзные системы Раид и Скази, для объединения физических дисков в один огромный массив, увеличивая при этом скорость работы массива..
Но находятся люди, которые идут супротив всей массы професионалов, и стараются порезать то что и так мало..
З.Ы. есть великолепная сказка-притча, про то как богач попросил у скарняка, сделать 7 шапок из одной овечьей шкуры..
..... :) ...... Задумайтесь!!!
Ну Hacker молодца -) Респект.
у меня хард поделен на 10 и 90гб, мне проще держать винду отдельно, хоть папки не смешиваются(системные и мои), да и контролировать рост винды и резать ее при необходимости проще )))
Да но потом будут проблемы типа как нехватка места! Если качаеш большой файл, или много чего запущено в папке Temp всякой фигни будит. И будит тебе писать что на диске С нехватка места -) У меня так было, ужас как надоело!
ни разу еще не было, может потому что я файлом подкачки не пользуюсь(= 0 byte)
Возможно -) Но всё равно помоему удобнее когда одним партом HDD, но кому как
Как узнать версию установленной Windows?
всем привет. подскажите, как узнать какая у меня винда - корпорэйт или другая?
Минимум информации -мой компьютер-свойства.Более подробно-установите себе программу Эверест
пишет, что кодовое название whistler, а версия retail
Ну все верно! Что именно вы хотите узнать о версии?
досталась она мне на халяву, поэтому хочу узнать можно ли ее обновлять, дабы не иметь неприятностей
