#1 (permalink) |
Многие этим интересовались, например тут Замена видеокарты на ASUS K52 Замена видеокарты на Asus Z53S NVIDIA GeForce 8400M G, 128MB на NV GF 9650M GT 1GB |
#2 (permalink) |
я же вам уже писал в посте.. что НЕЛЬЗЯ менять там видюху.. она встроенная.. значит впаянная в материнку..
список где можно менять тут http://www.mxm-upgrade.com/Table.html и советую почитать тут http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=1488 да и самое отвратительное, что даже еслиб и можно было, то купить такую видеокарту стандарта MXM , практически нереально... :) |
#3 (permalink) |
СПС ЗА ОТВЕТ НО ЧТО ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ,А ЕСЛИ И МАТЕРИНКУ НОВУЮ ПОСТАВИТЬ НУ ИЛИ КАКИЕ-НИБУДЬ ДРУГИЕ ЧАСТИ и ещё маленький вопрос а у меня видеокарта точно всунутая в материнку или всёже нет???
#4 (permalink) |
есть такое понятие или точнее тип корпуса.. "Баребон" (Barebone) суть такова, материнская плата полностью расчитывается под корпус (не наоборот) , сначала дизайнеры создают корпус, делают его красивым и удобным,.. затем под этот корпус расчитывают материнскую плату (размеры, учтройства, порты и т.д)... так получается Баребон.. потом инженеры, расчитывают видеокарты , процессоры и всякие разные характеристики, и охлаждение на максимальных параметрах, для этой платформы...
так вот в баребонах (теоретически менять материнки можно) , но ТОЛЬКО если они были разработаны под этот корпус, и имеется доступ к производственным складам.. иначе купить в магазине такую мать (если она вообще существует) шанс равен 0,00000000000001% к 1 матери... я думаю понятно.. :) Но в вашем случаи кроме процессора этой же линейки, и памяти до 2Гб, а так же харда и привода, менять больше нечего нельзя.. советую успокоится с апгрейдом, и озадачится оптимизацией операционной системы для необходимых нужд.. И про наверченные игры, забыть (к тому же, для игр требуется хорошее охлаждение которое нужно либо докупать, либо делать своими ручками..) но из GO 7300 ничего хорошего не выжмешь к сожалению... |
#5 (permalink) |
Стоит безлимитный DSL, но жутко медленный, чуть быстрее телефонного модема. Подумал - что если подключить еще и GPRS и работать через 2 соединения сразу? Вырастет ли скорость? Я попробовал, насколько могу судить, реально активно работает при таком раскладе только 1 соединение (GPRS, может, потому, что я его вторым подключаю), а DSL вроде как перестает что-то передавать.*
Имеет ли моя идея право на жизнь, и если да, то как это сделать? Спасибо |
#9 (permalink) |
Хм, нашел вот
Technologically it sounds feasible, but in fact, it is not currently. Many persons will tell you to use software, hardward, combination, but I have not found anything solidly provened to work. I am not sure windows XP or even Vista is designed to handle this. I am sure the next generation will though because of persons like you thinking outside the box... like w/IPv6. Windows will not understand two IP addresses assigned to itself. Nor be competant enough to split the data. It may however be done by a 3rd party vendor/software, etc. короче, технически возможно, но не сейчас. Виндовс не понимает сразу два IP адреса, и не может разделить данные. Возможно, какой-то сторонний разработчик такое и сделает, но.... По ходу да, борода :-( |
#10 (permalink) | |
![]() Цитата:
asus a6km |
