21.01.2022, 15:55 | #1 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Долгая установка обновлений на Asus ZenBook 14
Пару месяцев назад закупили в контору 8 нетбуков Asus ZenBook 14 (ux434fq/i5-10210U). 7 ноутов работают нормально, а на один из них просто убийственно долго устанавливаются какие угодно обновления. Причем без разницы по какому каналу подключен ноут: через WiFi или USB-ethernet (встроенный ethernet отсутствует). Без разницы какая ОС установлена: Win 8.1/10/11. Каждое отдельное обновление ставится примерно от 40 минут до 2-х часов. Обновления, которые на остальных ставились за 2 часа, растягивались на сутки и более. Протестил диск и ОЗУ, все чисто. Обновлял прошивку БИОСа, не помогло. Сам процесс инсталляции ОС протекает штатно, без задержек. Отдал ноут по гарантии, через 2 недели вернули с формулировкой "Дефекты не обнаружены". В какую сторону копать?
21.01.2022, 15:55 | |
Я уверен, что проблема будет решаться гораздо быстрее если побольше узнать о ней ASUS VivoBook Pro или ASUS ZenBook Pro? Не работает встроенный микрофон Asus Zenbook Ультрабук ASUS Zenbook Infinity с крышкой из стекла Gorilla Glass 3 |
22.01.2022, 10:53 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Максим, возможно, проблема в кабеле, которым диск к материнке подключен. Или с чипсетом беда. Можно попробовать другой накопитель подключить вместо штатного и проверить, повторится ли проблема.
Убить всех человеков! |
22.01.2022, 11:00 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Трабла наблюдается при подключении по WiFi и по USB-ethernet, в разных локациях и разными провайдерами. Я уже всю башку сломал. Подключил wifi-свисток, но проблема не ушла. Сейчас готовим с юристами претензию к продавцу, но как это технически аргументировать пока не знаю.
Там SSD идет, походу М2, не разбирал, ибо гарантия.
22.01.2022, 23:42 | #5 (permalink) |
24.01.2022, 07:47 | #7 (permalink) | |
Компьютерщик
Ставил не 8, а 8.1, установилась нормально, не найденные драйвера прекрасно залетели с WU. В остальном дефектов не наблюдается, работает нормально.
24.01.2022, 07:51 | #8 (permalink) |
Компьютерщик
Не совсем понял, где это посмотреть? В BIOS данную функцию не нашел.
24.01.2022, 13:00 | #9 (permalink) |
Компьютерщик
При установке обновлений диск нагружается под 100%, на других ноутах этой же модели такого не было. Установил ОС на флешку, обновы стали устанавливаться, как надо. Готовлю претензию продавцу, чтобы снова приняли по гарантии и устранили дефект, либо выдали замену.
