#1 (permalink) |
![]() Понадобился Bluetooth на ноуте, а его там нет нигде, ошибок по драйверах и оборудованию так же нет, как будто Bluetooth нет физически в ноуте. И тут я вспомнил, что года три назад отдавал ноут в ремонт на замену матрицы и WiFi платы. Помогите, пожалуйста разобраться: 1. Где вообще должен находиться Bluetooth – на плате WiFi или он идет отдельной платой ? 2. Может быть при замене матрицы не подключили антену ? Но WiFi работает отлично. |
Похожие посты уже встречались на нашем форуме, обратите внимание Dell inspirion 3521 Dell inspirion 3521 Ноутбук;Dell Inspiron 7720 или HP Envy dv7-7255sr Dell 7720 |
#3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 249
Поблагодарили 204 раз(а) в 64 сообщениях
Как сделано конкретно у DELL Inspirion 7720 точно не знаю (не было именно этой модели в ремонте), но у подавляющего большинства буков сделано так:
1. Чаще выполнен отдельным съёмным модулем, но бывает и распаян на МВ. 2. Антенна у него своя. Выполнена печатным проводником в виде змейки. Именно по ней легко визуально находится. P.S. Модуль BlueTooth имеет программно-аппаратный выключатель. Это либо малоприметная кнопочка на торце, либо с клавиатуры через функциональную кнопку одна из верхнего ряда клавиш (синяя пиктограмма излучения или антенны). Проверьте этот момент, может он у Вас попросту отключен. P.p.s. Прочему всегда клиенты подозревают воровство в СЦ? Да у них этого добра как грязи за баней. Какой смысл разбирать бук (это мин. 30-40 возиться) чтобы стырить сторублёвый модуль? К тому же у них нет унификации, поэтому продать такой модуль нереально. Последний раз редактировалось Николай_С; 06.04.2021 в 16:02 |
#4 (permalink) | |
![]() Цитата:
Кнопку пробывал. Не помогает. Не помню, какой стоял до ремонта, сейчас стоит такой |
#5 (permalink) |
Это модуль Wi-Fi. На нем нет ничего, кроме самого Wi-Fi.
