14.03.2021, 03:10 | #1 (permalink) |
Вывод изображения с ноутбука на монитор при разбитой матрице
Имеется ноутбук с разбитой матрицей (HP Dv6 - 6b54er). Нужно зайти в BIOS (для переключения режима графики между Fixed и Dynamic) и переустановить систему с нуля (с Windows 7 на Windows 10). НО внешний vga монитор включается только после загрузки системы, на выборе пользователя. Комбинация Fn + F4 так же до этого момента не работает. Матрицу пробовал отключать - выдергивал шлейф, результата нет (при этом в стандартных настройках разрешения почему то все еще остается 2 экрана доступными, хотя экран ноутбука точно отключен). Так же и запуск с закрытой крышкой не помог. Есть ли какие то идеи? Может кто то смог подобное победить? P.S. Знаю, можно пробовать подключить матрицу с другого ноута, можно со своим HDD переустановить систему на другом ноуте, но, к сожалению, сейчас подобных вариантов нет. Покупка новой нецелесообразна. |
14.03.2021, 03:10 | |
Наш форум уже встречал подобные топики, вот их список Отсутствует вывод изображения на монитор при загрузке компьютера Вывод изображения с одного ноутбука на экран другого |
14.03.2021, 19:07 | #4 (permalink) | |
Целесообразнее купить новый бук и не морочить людям голову. |
внешний монитор, переустановка windows, разбитая матрица |
