#1 (permalink) |
![]() Батарея пришла заряженная на 85% (PS: и держала целых 8 часов в нагрузке!). И первое что я сделал воткнул зарядку. Заряд пошёл, ну думаю сейчас пока обновления загрузятся посмотрю на зарядку, а проценты заряда только падают. При том в аиде показано - Заряд, и Cкорость зарядки есть (цифорки скачут), но напряжение зависло на 11.4В.. И это я потом только допёр что напряжение то слабое. Пока батарея разряжалась штудировал интернет, прочитал где то что ноут может заряжаться только после достижения 7% остатка заряда... В итоге никакие сбросы биоса, и зажатия кнопки питания с вынутым разъёмом аккума не помогло. Никакого стороннего софта по контролю батареи не стоит. Ок, посмотрел видос что может дело в кнопке отключения батареи, и да, она была замкнута. Выпаял - не помогло. Ну, теперь остаётся смотреть напряжение на компонентах. Наверное. Не Искал документации пока что по мат.плате, но может быть проблема кроится снаружи? |
Ответы которые размещались в данных топиках могут быть вам полезны Acer V5-571, зарядка батареи Нетбук Acer Aspire One D255 не заряжается и не включается от сети |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили 204 раз(а) в 64 сообщениях
Зачем так много слов? И так понятно что чарджер дохлый.
Сами менять будете? Он SMD. ![]() |
#5 (permalink) | |
![]() Цитата:
К ответам выше, спасибо вам, но боюсь сам не справлюсь на этом этапе, паяльной станции нет, а обычным паяльником получилось только кнопку аккуратно выпаять. В общем придётся собирать денюшки да и в сервис относить ![]() Если сделают - спрошу у мастера, отпишусь здесь. Вижу у многих такие проблемы. Хотя может ещё схему поищу, попробую сам если компоненты не микроскопические придётся выпаивать)) |
#7 (permalink) |
Была такая неприятность и тоже с Асером. Менял hdd на ssd и на следующий день только обнаружил что аккумулятор не заряжается. Разобрал поменял обратно ssd на hdd чтобы отправить по гарантии. Включил зарядка пошла. Вернул опять и всё до сих пор работает. Что-то не дожал или пережал. Аккумулятор такой.
#10 (permalink) |
Да всё я понял. Шутка это.
