Старый 18.03.2020, 22:10   #1 (permalink)
rownong27
По умолчанию Как проверять ноутбук через Aida64 и Fur mark?
Хочу купить поддержаный ноутбук.
В интернете видел рекомендации проверить ноутбук через Aida64 и Fur mark.
Появились вопросы:
1. Проги скачал и запустил, только не пойму что я должен зафиксировать.
Запуская в Aida64 тест процессора, проц нагружается и идут графики. И что я должен понять?
Точно также по Fur mark. Запускаю, крутится 3D фигура. А что я должен зафиксировать чтобы я понять что ноут нормальный?
2. Может ли проверяемый ноут перегореть при проверке через Aida64 и Fur mark?
Если при тестах сгорит ноут то как решить вопрос с продавцом?
3. Пытался проверить Fur mark на своем стареньком компе, он выдает предупреждение https://yadi.sk/i/5mwBRPFj_V9nKQ
Почему не запускается? У меня комп слишком старый?
rownong27 вне форума   Ответить с цитированием
Посоветую уделить немного времени прочтению схожих постов
Как проверять кварц?
Как проверять планшет при покупке?
Тормоза в системе ? Что еще нужно проверять...
Старый 18.03.2020, 22:30   #2 (permalink)
aleksandrmakedo
Сообщение от rownong27 Посмотреть сообщение
Появились вопросы:
Коль у вас работает Аида, стало быть, комп шевелится. Аида не проверяет машину, а составляет подробнейший отчёт о его составе. Запустите полный отчёт, она прокрутит некоторое время. Схраните отчёт в текстовом файле. И читайте его, там будет толстенная книга, из нескольких сотен листов.
Я делал такой отчёт перед тем, как отдать в ремонт. Ещё кое-как допилил он у меня до последней страницы, и сказал, что нуждается в ремонте.
После ремонта я снова сделал отчёт и посмотрел, что там было заменено. Тест температур полезный. Всё остальное, по-моему, мура. То есть, программа что-то делает, наверно, она полезна для спеца, но я в ней ни черта не понял. Градусами руководствуюсь. Проца, матушки. А всё остальное для меня- китайская грамота.
Для теста скоростей, мне кажется, лучше CrystalDiskMark7
Для проверки дисков CrystalDiskInfo, и Victoria524, которая тестирует секторы (правда, долго, винчестеров. И, вроде бы, исправляет битые, заменяя их на резервные.
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2020, 13:25   #3 (permalink)
rownong27
Можете подробнее объяснить как через Аиду сравнить какое оборудование заменялось после сервиса?
Старый 20.03.2020, 14:34   #4 (permalink)
aleksandrmakedo
Сличать наименования оборудования ДО и ПОСЛЕ. Всю эту бодягу просматривать не нужно, толку от этого нет. С нашей подготовкой это совершенно.... Но проверить микросхемы- мосты: северный, южный, процессор, память, если есть- видеоплата.... И таким образом проверить, честно ли сообщили ремонтники. Этот файл можно, пока ещё работает комп, выставить на рабочий стол, чтобы он был виден. Копия, конечно, на флешке дома. Отремонтируют, посмотрят- есть отчёт, и, скорее всего, постесняются приписками заниматься. Они понимают, что это такое. Другого применения АИДЫ я не вижу. Есть другие, компактные и транспарентные проги, специализирующиеся на конкретике.
Старый 07.04.2020, 12:40   #5 (permalink)
valentinJ
Спасибо огромное
valentinJ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
