04.02.2020, 20:58 | #1 (permalink) |
Странное поведение загрузки ноутбука при подключенном USB накопителе
Думал какая-то настройка в BIOS, но что я только не делал ничего не помогает. Может флешка? Так как втыкая другую (не загрузочную флешку) все норм. Вообще начальный затуп начинается с момента, когда на экране должна появиться инфа о модели жестяка и воткнутой флешки. И в догонку еще прикол, если воткнуть флешку потом нажать F2 т.е. вход в BIOS подождать 300 лет, когда оно войдет в биос, потом сделать выход из биос т.е. перезагрузиться с биоса, то система грузится нормально! |
04.02.2020, 20:58 | |
Посмотрите аналогичные темы на нашем форуме Странное поведение Странное поведение ноутбука Странное поведение ноутбука Странное поведение AVZ Странное поведение системы после загрузки |
04.02.2020, 21:49 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Могжет класс флешки маленький или ошибки в чтении ?...
И откуда такая уверенность, что флешка зашита правильно. Зашей другую флешку и все будет ясно. Если будет тоже самое, то ищи в БИОСе почему загрузчик не пускает ? Может Винда не подходит для этой машинки ...
04.02.2020, 21:56 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Перед загрузкой ОС происходит инициализация устройств и поиск загрузчика на устройствах в порядке очереди, прописанной в BIOS. Возможно, из-за ошибок чтения конкретной флэшки комп подвисает на этом этапе.
04.02.2020, 22:03 | #5 (permalink) |
Комп может нормальный, а на флешке прописан загрузчик UEFI, сейчас все чаще встречается ...
Здесь вариантов очень много ...
04.02.2020, 22:28 | #6 (permalink) |
С этой флешки уже много раз устанавливал винду на другие компы и все норм!
Флеха создана через Rufus в опциях выбрано bios или uefi, кароч на других компах с биос было все норм. Вот че сделал, форматнул эту флешку в ntfs и в fat32, все равно даже не загрузочная не важно, комп тупит. Какая-то она проклятая именно для этого Acer, на личном ноуте все грузится без проблем. Хотелось бы понять сию мистику, но прелесть такой работы в ее таинственности, что придает интригу и вдохновение улучшаться в данном ремесле =) |
04.02.2020, 23:38 | #7 (permalink) |
да такое бывает, у меня три флехи, RUFUS, WINSetupusb, и UNibooting, всегда по разному биос реагирует, чаще руфус вообще не воспринимает, даже не видит флеху, винсетуп имеет настройки, там можно эмулировать в старый биос (без ефи), чисто эксперементировать..
иногда даже делаю акронис, это четвёртый вариант, тогда просто имиджем вгоняю ОС.ь если хард имеет проблемы.. а по сути, любой хард механика на сегодня в ноутах имеет проблемы, и думаю умышленно, чтоб на ссд переходили, но это чисто моё имхо.. |
05.02.2020, 09:16 | #8 (permalink) | |
1 diskpart 2 list disk 3 select disk 4 clean 5 create partition primary 6 select partition 1 7 active 8 format fs=NTFS 9 assign |
05.02.2020, 09:58 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Да не суетитесь. У меня флешек тоже куча, некоторые контроллеры USB с некоторыми контроллерами флех не дружат. Чаще всего проблемы бывают со скоростью записи. Доходило до 2 кбайт в минуту. При этом чтение шло 5-8 Мбайт в секунду. Но иногда бывают и такие проблемы, как у ТС.
28.09.2020, 19:36 | #10 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Не знаю куда написать. У меня на ноутбуке, при включении выходит ошибка сценария интернет эксплорера. Что делать? Как исправить?
