Старый 10.12.2019, 22:12   #1 (permalink)
Пeneral Volf
Профессионал
Аватар для Пeneral Volf
Exclamation Сложности с дискретной картой
Привет всем. Есть ноут acer aspire v3-571g. Установил на новый HDD десятку, установились все драйвера, все работало, потом в какой то момент из системы пропало дискретное видео + драйвера, в скрытых устройствах в Диспетчере карта отображается с ошибкой (Устройство не подключено). Так же перестало выводиться изображение на экран ноутбука, но подсветка работает и в биосе так же есть изображение. Через внешний монитор по HDMI картинка есть, но работает только встройка HD 4000. Подскажите, куда копать? Сейчас думаю полностью переустановить систему, не знаю, может быть дело в этом. Физически на ноут ничего не воздействовало, да, были высокие температуры, до 95, но не думаю, что из за перегрева что то могло пойти не так. Может кто сталкивался с такой проблемой. Буду рад любым советам, спасибо!
Пeneral Volf вне форума   Ответить с цитированием
Обычно первым делом эффективнее всего прочитать похожие темы
Сложности выбора..
Сложности с сортировкой и суммами
Старый 10.12.2019, 22:31   #2 (permalink)
pofig13
КавалерОрденаФлуда
Аватар для pofig13
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
ноут разбирать , плату осматривать, обнюхивать, пасту менять, шлейф на экран шебуршить , если не ошибаюсь на этой моделе ( кажется, точно не скажу), провод на сгибе - на петлях не очень удачно они проложили
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор...
pofig13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 22:37   #3 (permalink)
Пeneral Volf
Профессионал
о, привет! Бук и так разобранный, креплениям на поддоне пришел звиздец, поэтому все лежит на столе.. Все шлейфы перешебуршил, шлейф экрана тем более (подключал и отключал по несколько раз экран), пасту поменяю на днях Сейчас под чистую ставлю новую систему, пока идет настройка - картинка есть. Подожду, посмотрю, подтянется ли дискретка или нет.
Старый 10.12.2019, 22:47   #4 (permalink)
pofig13
КавалерОрденаФлуда
Аватар для pofig13
доровеньки )), экпериенс прогу поставь на видяху, а вдруг ),
у меня стоят эти проги , на обоих ноутах
Старый 10.12.2019, 23:14   #5 (permalink)
Пeneral Volf
Профессионал
Сообщение от pofig13 Посмотреть сообщение
не прокатило. После переустановки в Диспетчере вообще перестала отображаться дискретка, даже в Скрытых. Видимо, это все же отвал чипа. Буду думать, че делать. для начала наверное отнесу сервиснику какому нибудь, пусть скажет наверняка, чип это или еще что. а так, стояла gt 730m, в нете можно 740m купить за 2 тысячи + перепайка. стоит ли овчинка выделки
Старый 10.12.2019, 23:26   #6 (permalink)
pofig13
КавалерОрденаФлуда
Аватар для pofig13
Сообщение от Пeneral Volf Посмотреть сообщение
перепайка тоже наверно от двух тыщь , если не играешь на нём , может и не стоит перепаивать ?, а для тырнета и встройки хватит
Старый 16.12.2019, 14:34   #7 (permalink)
Пeneral Volf
Профессионал
да дело в том, что я работаю в Фотошопе и монтирую, GPU ускорение все же нужно, встройки не хватает для рендера. Я посмотрел, в столице в среднем берут около 5 тысяч за перепайку, но не знаю ни одного нормального сервиса или сервисмэна, к кому можно обратиться для диагностики хотя бы, и чтоб на деньги не нагрели
Старый 16.12.2019, 14:58   #8 (permalink)
pofig13
КавалерОрденаФлуда
Аватар для pofig13
посмотри ВК по своему району , они обычно называются " подслушено в ... и название района" , там постоянно есть мастер с офигенными руками , весь район его знает и доверяет , он то не дурак косяки лепить на своём районе, и берут они обычно на порядок дешевле
Старый 16.12.2019, 15:15   #9 (permalink)
pofig13
КавалерОрденаФлуда
Аватар для pofig13
у нас на районе целая страница у такого ремонтёра
https://vk.com/fixnote
Старый 16.12.2019, 15:17   #10 (permalink)
Пeneral Volf
Профессионал
спасибо за совет, буду искать!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
