24.11.2019, 16:32 | #1 (permalink) |
Блок питания
24.11.2019, 16:32 | |
В похожих обсуждениях зачастую можно найти полезные ответы Блок питания сигнализации с функцией резервного питания от АКБ Блок питания: разъемы процессорного питания Блок питания и источник бесперебойного питания |
24.11.2019, 16:58 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
У некоторых ноутбуков не получится заменить родной на универсальный блок питания.
У оригинальных блоков питания вшито устройство определения “свой-чужой” – контроллер посылает сигнал и если не получит ответного сигнала, то не будет подаваться напряжение на заряд аккумулятора. Но, ноутбук будет работать, только зарядки не будет. Попадался такой, ремонту не подлежал, я нашел микросхемку (уже не помню, или 5 или 6 ножек, которая стоит в параллель питания, думаю, что это она. |
24.11.2019, 17:13 | #3 (permalink) | |
Информация подобного рода никогда не вредит. Второй вариант - попробовать использовать, только в целях испытания возможностей- блок питания товарища. Главное, чтобы напряжение и величина тока подошла. |
24.11.2019, 18:19 | #4 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
24.11.2019, 18:26 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
24.11.2019, 18:45 | #6 (permalink) | |
Вот противоположные шаги я встречал, очень часто. Разные электронные штучки- дрючки. Обеспеченные работоспособностью от ЛЮБОЙ сети. Держал в руках электронное реле времени- питание от 24 Вольта постоянки до 220 Вольт переменки. И без каких-либо переключений, настроек и прочего. Вот это- на самом деле, борьба за рынок. |
24.11.2019, 23:00 | #7 (permalink) | |
Последний раз редактировалось derba; 24.11.2019 в 23:08 |
24.11.2019, 23:40 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
У асуса не встречал системы идентификации. ну так какой у вас процессор? такой бп и берите. Только постарайтесь взять бп дороже полутора тысяч. все дешманское - лютый китай с пульсациями и просадками.
07.04.2020, 12:53 | #9 (permalink) |
Просто Обратитесь в магазин, вам подскажут. Можете ноут с собой взять
