20.10.2019, 11:24 | #1 (permalink) |
Шумное охлаждение ноутбука
К примеру играл в дестини 2 почти при ультрах 3 часа. Шум был константный( не увеличивался и не уменьшался), но работал постоянно. Правда темп даже с учетом открытого браузера( ненадолго открывал) выше 70 градусов не поднималась. Вопрос: Это нормально и что надо делать, если это опасно? Или все таки лучше с таким охлаждением, но без температуры? |
20.10.2019, 11:24 | |
Проблему можно решить гораздо быстрее, если ознакомиться с аналогичными темами Охлаждение ноутбука Охлаждение для ноутбука Охлаждение ноутбука Охлаждение ноутбука охлаждение ноутбука |
20.10.2019, 14:20 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Комплектуха у них мощная, сами девайсы достаточно тонкие. Физику не обмануть. Выставьте в делл команд центре "тихий" режим. Будет тише, но производительность упадет. Так же советую сменить заводскую термопасту на мх4.
У меня на xps 9560 шум при играх капитальный. Ну а что хотеть от 5мм быстрых куллеров?! Не надо забывать что на материнке есть еще и vrm помимо cpu, gpu которые жутко греются, сильнее чем сами вк и цп. В сенсорах hwinfo есть раздел Dell EC или как то так. Там кучка температур. Это датчики на плате. У xps9560 например temp2 это зона vrm и без термопрокладок там бывало под 100 градусов. А надо понимать что датчик рядом, а не в транзисторе. Т.е. сам транзистор еще горячее. После прокладок, даунвольта вк и цп там +- норм стало. Прям честно скажу, а я фанат буков, ноутбуки для игр не могут быть тонкими и легкими. Это все проделки маркетологов. Тонкий и легкий бук это ворд, эксел и браузер на U процессоре с долгим сроком работы. Остальное от лукавого. Хочется поиграть на буке - толстый и тяжелый шумный зверь. |
20.10.2019, 15:12 | #4 (permalink) |
[QUOTE=Smith;2666524] Так же советую сменить заводскую термопасту на мх4.
Не надо забывать что на материнке есть еще и vrm помимо cpu, gpu которые жутко греются, сильнее чем сами вк и цп. В сенсорах hwinfo есть раздел Dell EC или как то так. Там кучка температур. Это датчики на плате. ло. В общем главное, чтобы темп была более менее. Попробую тихий, если производительности хватит, буду использовать этот режим По поводу термопасты, купил ноут пару дней назад. Пока не особо хочется разбираться, хотя где то лежим паста хорошая с прошлого года Спасибо за ответ |
20.10.2019, 15:13 | #5 (permalink) |
Подставка есть, но не знаю стоит ли ее включать ведь он загоняет пыль внутрь. Ноут просто пока стоит на ней
Спасибо |
20.10.2019, 17:36 | #6 (permalink) |
Т.е. пара турбин самого ноута пыль в него не загоняет? Подставками никогда не пользовался, может быть зря. Но с этетической точки зрения мне они не нравятся, не считая того что есть вероятность организации неверных воздушных потоков.
