Старый 14.05.2019, 02:29   #1 (permalink)
mousehall
Exclamation Не включается ноутбук. Индикаторы горят
Ноутбук Acer aspire e1-571g
Intel Core i-3 3110m
620m geforce
Читал форумы, как переключить проц видюху на Нвидиовскую. Все как один написали удалить все дрова нвидии. Ну я удалил их перезагрузил и чет не загружается теперь комп. Ранее грузился по 10 минут но грузился, правда от ядра. Какие решения есть данной проблемы. Если что на жесткаче все данные ценные их потеря для меня наихудший исход.
И да ноут включаю индикаторы горят кулер крутится а моник черный...
mousehall вне форума   Ответить с цитированием
Решение проблемы так же зависит от просмотра аналогичных топиков
Перестал работать пк,включается,лампочки горят,монитор не работает.
При включении компьютера: - не горят индикаторы электропитания,куллера работают
на буке горят все индикаторы
Не горят индикаторы на передней панели ПК
Не горят индикаторы на передней панели компьютера после замены материнской платы
Старый 14.05.2019, 09:08   #2 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 16
Сообщение от mousehall Посмотреть сообщение
загрузись с Live CD и скопируй все данные на внешний носитель.
на экране хоть что-нибудь показывает? Попробуй загрузиться с дистрибутива актуальной ОС и обновить систему с сохранением данных. Необходимые дрова должны установиться.
Старый 14.05.2019, 11:16   #3 (permalink)
mousehall
Я так понял надо скачать Live CD на флешку и через нее запустить но это только после того как экран заработает.
Дистрибутив актуальной ОСи это как? Объясните по пунктам что надо сделать.
Старый 14.05.2019, 11:40   #4 (permalink)
mousehall
К слову данные на нем более не имеют значения. Я бы ОСь переустановил. Вопрос как увидеть то чего нельзя увидеть тут =)
Старый 14.05.2019, 11:50   #5 (permalink)
Andrey35
удаление драйвера видеокарты никак не может повлиять на экран биоса, для входа в биос для асера нужно нажать комбинацию клавиш Alt+F10. Если на экране вообще ничего нет, возможно в биосе отключены обе карты, поможет сброс биоса на дефолтные настройки. Нужно вытащить/выпаять батарейку и металлическим предметом кратковременно замкнуть контакты в гнезде батарейки.
актуальная, эта та версия, разрядность и ревизия которой установлена на ноутбуке, либо старшая версия.
Старый 14.05.2019, 13:59   #6 (permalink)
mousehall
Ну я разобрал таблетку вытащил, 2 ножечками нажал на оба контакта вставил обратно - толку 0
Старый 14.05.2019, 14:35   #7 (permalink)
aleksandrmakedo
Аватар для aleksandrmakedo
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Вложение 438501
Как насчёт повторить операцию, но с предварительным вытаскиванием аккумулятора? И не спешить. Возможно, сохраняется заряд в какой-нибудь классной ёмкости?
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 15:10   #8 (permalink)
mousehall
Что то пошло не так. Сейчас пойду за новой таблеткой. Есть шанс что запускается так долго из за слабого заряда. Тот самый случай когда радуешься синему экрану смерти...
Что посоветуете дальше сделать. Он его показывает уже второй раз но требует это минут 20 его длительного мышления.
Старый 14.05.2019, 15:57   #9 (permalink)
mousehall
вставил новую батарейку - безрезультатно
Старый 14.05.2019, 19:36   #10 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Давай от печки плясать. По какой причине начал мудрить с удалением драйверов? Если можешь ли зайти в bios? Если нет, то попробуй установить на другом компьютере новую ОС можно воспользоваться программой WinNTSetup3. Делаешь установку на другом компьютере (можно твой диск вставить в usb переходник) только до первой перезагрузки. Не перезагружая, выключаешь и заканчиваешь уже на своём.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
