13.02.2019, 20:38 | #1 (permalink) |
ASSW
Зависает ноутбук Acer Aspire ES1-432 на зарядке
Зависает во время просмотра на ютубе но все случаи зависания были при подключеной зарядке, если ноут просто использовать то он нормально работает, появилась проблема недели 2 назад зависает намертво, чаще всего пропадает мышка с экрана, но всегда остается картинка того что было на экране, не могу сказать точно но слышно заедание звука но опять же ен уверен ижет оно от жесткого диска или от встроеных динамииз динамика и потом он замолкает в аиде при зависании температур нету выше 55градусов только жесткий диск 40 не знаю норма это или нет проявляется после минут 10-20 просмотра видосов после такого зависания ноутбук долго включается в журнале виндовс нету записей, только запить о непредвиденном завершении работы без кода ошибки, стоит лицензионная win10 (с магазина стаяла 8 обновили до 10) что с этим делать? или что нужно сделать какие то еще тесты?
Последний раз редактировалось Snuff; 13.02.2019 в 20:44 |
13.02.2019, 20:38 | |
К вашему вниманию предлагаю аналогичные темы, прочитайте Зависает ноутбук Acer Aspire 5551G, Win7 64. Зависает при запуске Acer Aspire 5720G Ноутбук Acer aspire 3000. Зависает при включении! Зависает намертво netbook Acer aspire one Ноутбук Acer Aspire 1694WLMi зависает при скачивании больших файлов |
13.02.2019, 21:17 | #2 (permalink) |
Похоже, проблема аппаратная.
Попробуйте подкинуть другое СЗУ (например, взять у товарища). |
13.02.2019, 21:40 | #3 (permalink) |
ASSW
проблематично будет найти другую зарядку но попробую, а что с ней может быть не так? например? просадки или повышение напряжения, или пульсации? мб его померять напряжение и вскрыть посмотреть кондеры?
как-то странно просто.. именно при зарядке... может быть перегрев чего-то при одновременном заряде-разряде? зарядку то конечно поищу учитывая что неисправность появляется при подключеной... но просто бред какойто... а теоретически можеть быть что-то с HDD ?
13.02.2019, 21:50 | #4 (permalink) |
Может быть что угодно, для того и существует диагностика.
Но если проблема проявляется только при питании от СЗУ (в любом буке это отдельные цепи со своими мосфетами), то и ковырять надо в этом направлении. Подкинуть зарядку - это самое простое, что можно сделать. У Асеров они все имеют одинаковые разъемы. |
24.02.2019, 18:21 | #5 (permalink) |
ASSW
Пока не нашел зарядку, появился еще факт, который отметает проблему с зярядкой я так понимаю
при подключении телефона к разьему USB чтобы скинуть файлы ноут так же виснит.. видимо придется нести в СЦ да? визуально ничего не увидеть не померять внутри?
14.05.2020, 17:11 | #6 (permalink) |
Acer Aspire стал шуметь при подъеме, покупал 4 месяца назад, это диск абархлит или что ему надо?
