Старый 27.08.2018, 20:01   #1 (permalink)
hathory
Post Периодически падает FPS на msi GE70 в играх
Доброе время суток, господа!
Прошу помощи у сообщества вот по какому вопросу (или пинка куда копать)?
ТТХ:
msi GE70, i5-4066(2 ядра), nvidia 750m (2G, DDR5, 128 bit), RAM 16G DDR3;
Debian 9 на HDD 1T(WD);
Windows 8 одноязычная на SSD 128G (m-sata);
HDD 1T (WD) файлопомойка, установлен вместо DVD-ROM через переходник;
CPU - Z:
в покое температура процессора 45С
под нагрузкой максимальная температура 86С
GPU-Z
в покое температура ядра видеокарты 36С
под нагрузкой максимальная температура ядра 78С
Ноут 2 месяца назад прошел прошел чистку и замену термопасты на MX-2 и переустановку Виндовс
Собственно проблема обозначилась 3 месяца назад, в играх FPS 60, но периодически, каждые минуты 2 FPS падает до 10-15, тестил и в онлайн играх и в синглеплейере, и на высоких настройках и на минимуме (FPS 160 падение до 10-15), падение FPS не зависит от "тяжести игры" (в том же СТАЛКЕРе FPS также проседает со 110 до 10).
Изначально грешил на HDD (тормоза при остановке по бездействию), в Виндовс отключил гибернацию, отключил остановку дисков в простое, режим энергопотребления выставлен на максимальную производительность. Ничего не помогло.
Прошу Вашей помощи в решении данной проблемы, заранее спасибо
hathory вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема очень подобна другим, можете поискать ответы в этих ссылках
Периодически падает скорость интернета
Падает FPS в играх
Падает FPS в играх
Падает ФПС в играх
периодически падает сеть
Старый 27.08.2018, 20:09   #2 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Записей в дневнике: 41
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 758 раз(а) в 354 сообщениях
Проверь жесткий диск на ошибки.
Например, викторией.
Я так думаю...
ЦиУгольник! Камилла©
Старый 28.08.2018, 11:06   #3 (permalink)
hathory
Проверял, KristalDisck, SMART показывает что диски живые, и в хорошем состоянии, ошибки отсутствуют. Скажу больше, на встроенной видекокарте игры тянут без проблем (на минимальных настройках) и падения FPS нет, лаги отсутствуют
fps, msi, ноутбук
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
