08.08.2018, 17:30 | #11 (permalink) |
08.08.2018, 17:30 | |
Иногда проблему можно решить сразу, нужно только посмотреть аналогичные топики Замена матрицы монитора Замена матрицы Замена матрицы Замена матрицы CCFL на LED Замена матрицы Asus Eee PC |
08.08.2018, 17:38 | #12 (permalink) |
ладно не партесь, я уже нашёл что хотел, короче максималка на PS8612 Supports up to 1680x1050@60Hz at 18-bit color depth or
1440x900@60Hz at 24 bit color depth так что не судьба вам фул хд |
18.05.2019, 16:57 | #14 (permalink) |
здравствуйте,подбираю матрицу и столкнулся с таким вопросом,стоковая указано eDP1.2,а которые на замены eDP1.3 насколько это критично? или нужно искать именно eDP1.2 ?
18.05.2019, 17:13 | #15 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
у них распиновка разъёма вроде разная..
«Sound. Vision. Soul» © |
14.10.2019, 07:22 | #16 (permalink) |
Sony Vaio
Всем добрый день! вопрос будет состоять в замене матрицы LQ164D1LD4A C (ноутбук Sony Vaio pcg-3j1L vgn-fw510f )
Купили аналогичную как две капли воды,при замене матрицы нет изображения и экран заливается белым прочитал на одном из ресурсов интернета что под клавиатурой имеются 4-е переключателя(нашёл)пощёлкал в разные режимы, изображение так и не появилось.(ноутбук при этом каждый раз выключал) результат "нулевой" ещё узнал что можно снять прошивку со старой матрицы и прошить биос (программатором EZP 2010. имеется) только нужна точная распиновка на эту матрицу (30 pin) не могу найти на просторах инета на эту матрицу нужно дельный совет по этому ноутбуку |
14.10.2019, 08:28 | #17 (permalink) | |
Кракозябра!
В двух случаях из трех - не вариант. Хотя бывали чудеса)) |
14.10.2019, 22:01 | #18 (permalink) |
Зачем темы-дубликаты создавать? Ответил тут.
замена, матрица 15.6", ноутбук |
