13.07.2018, 20:22 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Для дальнейшего совета хотелось бы спросить. Сможете вскрыть ноут? Сможете провести визуальный осмотр содержимого на предмет механических повреждений? Сможете проверить все разъемные электрические соединения на предмет именно соединения? Сможете извлечь HDD и проверить его например на стационарном компьютере? Сможете проверить ............ Если что либо вызывает у вас сложности. То есть простой совет- НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ремонт потом вразы повышает стоимость дальнейшего ремонта. |
13.07.2018, 20:22 | |
Подскажу вам, что проблема может быть решена в похожих темах Raspberry Pi 2 model B amd processor model unknown Не устанавливается ХР на OQO model 01+ Toshiba A-300-1ED (Model No –PSAG4E-03701RPL) dreiver materinskaja plata dlja Toshiba SM30-344 model PSM30E-ORU29- |
13.07.2018, 20:30 | #12 (permalink) | |||
да
да да Цитата:
ВЫ хотите помогать мне ? |
13.07.2018, 20:47 | #13 (permalink) |
Я хочу, чтоб вы окончательно не сломали аппарат и не винили меня в этом.
Теперь по порядку. Основное слабое звено, при ударе работающего компьютера- HDD. Его можно без проблем извлечь, подсоединить к, например системному блоку другого компьютера, и проверить. Проверить на предмет его вообще работоспособности. Проверить его специализированными программами, на предмет целостности (возможно моя терминология хромает, тут уж как есть). |
13.07.2018, 21:08 | #14 (permalink) | |
ок
и открываю его потом передаю фото платы все ясно с терминами спасибо захотеть помощь ! |
13.07.2018, 21:14 | #15 (permalink) |
13.07.2018, 21:25 | #16 (permalink) |
это может быт смешно но я сам мастер по ремонт принтеров но умею открыт ноуты и иногда люди принесет ноут и скажет про другие мастери сказали о что эти ноути не может ремонтировать и они просит проверит так или нет
13.07.2018, 21:32 | #18 (permalink) |
Ну что ж. Если блок питания у вас исправен. Если есть индикация, что напряжение с БП пришло на ноут. То предлагаю проверить Это можно сделать без разборки самого ноута. И нужно уже от чего то отталкиваться.
13.07.2018, 21:56 | #20 (permalink) |
Предположительно, отвал BGA-чипа. HDD на включение бука никак не влияет.
Несите в специализированный СЦ. Без ИК-паяльной станции такое не ремонтируется. Последний раз редактировалось Николай_С; 13.07.2018 в 22:02 |
ноут ташиба |
