Старый 04.05.2018, 19:18   #1 (permalink)
salantir
По умолчанию Lenovo ideapad 110
ребята, доброго времени суток.
такой вопрос: купили ноутбук Lenovo ideapad 110 с предустановленной 8 как работает не нравится, снес все, пытаюсь установить виндовс 7, все настроил загрузка идет, но очень долго, уже вторую сборку пытаюсь установить. Второй день идет установка и безрезультатно. Может кто сталкивался с этой проблемой.
salantir вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего проблема уже решена в одном из данных топиков
Lenovo IdeaPad 110-15ACL
Lenovo IdeaPad Y580
Lenovo Ideapad S10-3C
iPad2 или Lenovo IdeaPad K1
Старый 04.05.2018, 23:59   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А тут и думать нечего - семёрка там работать не будет. Бук оптимизирован под восьмерку, но десятка, возможно, работать тоже будет.
Старый 05.05.2018, 11:01   #3 (permalink)
salantir
А как же процесс установки? Он же проходит, единственное что на последнем пункте, установка системы вроде висело двое суток и ничего.
Старый 05.05.2018, 11:02   #4 (permalink)
salantir
А теперь еще и пишет, что на этот диск установка не возможна, так как диск поврежден и долго не проработает
Старый 05.05.2018, 12:27   #5 (permalink)
trisuni1
Аватар для trisuni1
Проверяйте SMART дисков...где-то я это уже слышал сегодня
trisuni1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 13:17   #6 (permalink)
salantir
Что значит заточена под 8? Зачем тогда в биосе оставлять настройки для установки другой системы.
Старый 09.05.2018, 14:27   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
диск переведите в mbr
при установке винды на начальном экране жмём shift+F10 откроется командер, набираем команду diskpart затем list disk, select disk X (где Х это цифра вашего основного диска), clean, create partition primary, format fs=ntfs Label="(например)System" quick, active
exit
далее продолжаете установку...
но предупреждаю сразу, как верно заметили комрады, не заточена эта машина под 7-ку, дров нет.. намучаетесь
Старый 09.05.2018, 22:36   #8 (permalink)
salantir
Проблем, с настройками не возникло для установки 7, проблема с самой установкой, на последней стадии установки, последнем пункте, завершение установки около двух суток происходило завершение и так установка не закончилась
Старый 10.05.2018, 11:15   #9 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Не, если вы считаете нормальным установку оси двое суток, а так же что потом она просто не запускается - то все ок, вы идете верным путем. Подсовывайте в дистрибутив смерки все драйвера от железа, которое присутствует в ноуте - может поможет, но чувствую что вряд ли. Если производитель не выпустил дров под этот бук на 7рку это не спроста.
Старый 10.05.2018, 14:49   #10 (permalink)
salantir
Нет, я это не считаю нормой, зачем тогда делать настройки под установку другой системы, могли б тогда просто все зарубить.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
