Старый 14.02.2018, 10:49   #1 (permalink)
Trast531
По умолчанию Восстановление системы. Ноутбук Samsung NP300E5C-U03RU
Здравствуйте!
Напишу коротко суть своей "проблемы". Если дадите совет, буду очень благодарен.
В общем. Начал выключать ноут и случайно нажал гибернацию. Ну он у меня потух и не вырубился. Я по своей дурости выключил его путем обесточивания. На следующий день система у меня не запустилась. Запустилась какая-то фигня (что-то типо проверки оперативной памяти). Ну я и решил сделать восстановление ноута к заводским с помощью Samsung Recovery Solution 5. В принципе, я так делал всегда при возникновении каких-либо ошибок в винде и невозможности запуска виндоус. Но не на этот раз. Запустил восстановление и пошел по делам. Прихожу, а там ошибка. Никогда такого не было. Всегда восстановление длилось минут 30 максимум. Сейчас доходит до копирования 2880 файла и зависает на час примерно. Потом ошибка при записи данных на диск. Пробовал еще пару раз, результат - максимум Copied 2885 файлов. А Самое что обидное, что винда уже снеслась, но не восстановилась. И теперь вообще ничего не запускается. Жесткий диск вроде живой. По крайней мере лампочки мигают. Я уже что только не пробовал, даже образ восстановления в интернете скачал для моей модели. Только даже с него не получается, до 3000 файлов доходит и ошибка.
Напишу содержание ошибки : "Произошла ошибка при записи данных на диск". Нажимаю ''ОК'', и всё возвращается к начальному этапу.
Trast531 вне форума   Ответить с цитированием
Если хотите решить проблемы быстрее - посмотрите аналогичные темы
Нужна помощь по ноутбуку Samsung NP300E5C
Samsung NP300E5C
Переустановка windows на ноутбуке samsung NP300E5C через Recovery Solution 5
Старый 14.02.2018, 13:47   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Trast531 Посмотреть сообщение
Ну да, это самое главное.
Для начала загружаемся с диска восстановления ОС и проверяем разметку диска командой DOS:
Код:
chkdsk.exe C: /r
Перед этим убедитесь, что диск С: является системным:
Код:
dir C:
На нем д.б. папка Windows и прочие системные папки.
Только теперь далеко не уходите и слушайте как работает винчестер. Если в ходе работы слышны посторонние звуки (повторяющиеся удары), немедленно прерывайте восстановление (^C) и смотрите SMART винчестера.
Если восстановление структуры диска прошло успешно, программа выдаст отчет. На всякий случай сфоткайте его. После этого нормально выключите бук и приступайте к восстановлению ОС с помощью Samsung Recovery Solution. Теперь всё должно получиться.
Старый 14.02.2018, 15:35   #3 (permalink)
Trast531
Код:
chkdsk.exe C: /r
Код:
dir C:
Дело в том, что с моим буком не было диска восстановления. Я скачал из интернета образ диска восстановления и записал его на DVD-R диск. По пробовал восстановиться с него. В итоге, как я понял удалил раздел восстановления, который был на HDD. То бишь в SRS при выборе источника для восстановления у меня теперь пусто (раньше был HDD), если не вставлен тот диск, который я записал.
Но это еще ладно. Дело в том, что я не особо ''рублю'' в, так сказать, программистских приёмах Можете по-подробнее объяснить, как узнать :
- Что диск С: является системным?
- SMART и что это такое?
- Восстановление структуры диска?
- И т.д..
Это кратко. Могу залить скрины, что сейчас у меня представляет из себя SRS.
П.С. Когда повторно пытался восстановиться, на моменте ''стопора'' восстановления (2880 файл) были посторонние звуки. Как будто считывание с диска DVD или что-то вроде того. Но очень тихо (надо ухом приложиться к клавиатуре чтоб услышать). В биосе жеский диск определяется.
Старый 14.02.2018, 16:38   #4 (permalink)
Николай_С
- И т.д..
Конечно могу. Могу даже дать методику овладения секретными приёмами программиста.
Покажите свой бук специалисту, он всё сделает. Работы на 5 мин и полчаса подождать пока идет проверка.
Последний раз редактировалось Николай_С; 14.02.2018 в 16:43
Старый 14.02.2018, 18:57   #5 (permalink)
Trast531
Конечно могу. Могу даже дать овладения секретными приёмами программиста.
Да у нас порой такие специалисты, или поломают, или денег сдерут в три дорого. Хотелось бы конечно самому, тем более как я понял, тут ничего сложного и критичного нет. Ну да ладно. Спасибо за ответы.
Старый 14.02.2018, 22:09   #6 (permalink)
Николай_С
Конечно нет - Гугль в помощь, методику я дал.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
