Старый 31.01.2018, 18:07   #1 (permalink)
borro
Аватар для borro
По умолчанию Как подключить внешний микрофон, чтобы работал через динамики?
Здравствуйте!
Современные ноутбуки имеют один разъем для подсоединения как внешнего микрофона(устройства ввода), так и внешних динамиков(наушников). Когда вставляю обычный внешний микрофон с трем рисками на джеке, блокируются динамики в ноутбуке, он видимо думает, что это наушники.
Как можно на таком ноуте пользоваться таким внешним микрофоном, а звук выводить в динамики ноутбука?
Прикладываю фото джека подключаемого микрофона(слева) и современной гарнитуры для наглядности описания ситуации
borro вне форума   Ответить с цитированием
Прочтение аналогичных тем очень эффективно в решении проблемы
Как сделать так, чтобы сайт работал на новом домене?
как сделать чтобы onboard lan и pci lan работал вместе
Что можно удалить, чтобы комп работал быстрее?
Как сделать, чтобы работал торрент?
Подключить микрофон через телефоннуб линию
Старый 31.01.2018, 18:11   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 175
Поблагодарили 140 раз(а) в 61 сообщениях
Надо смотреть конкретный бук, его железо, ОС и драйвера.
Или используйте USB микрофон или внешнюю звуковую карту.
Старый 31.01.2018, 20:54   #3 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
Скорее всего никак. В этом разъеме используется механический переключатель, его замыкание дает сигнал на переключение режима. Да и этот разъем для ГАРНИТУР или наушников/колонок.
Старый 27.02.2018, 15:55   #4 (permalink)
borro
Аватар для borro
Спасибо, что поделились опытом
Старый 27.02.2018, 16:11   #5 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 32 раз(а) в 13 сообщениях
Если это разъём для подключения гарнитуры, то можно купить простой переходник, и к нему подключать микрофон и внешние колонки.
А так, нужно смотреть настройки аудиодиспетчера, есть ли там возможность выводить звук на встроенные колонки, при подключении микрофона.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 16:12   #6 (permalink)
borro
Аватар для borro
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Если это разъём для подключения гарнитуры, то можно купить простой переходник, и к нему уже подключать микрофон и колонки.
Вложение 403272
супер! Спасибо. Как это обозвать в Алиэкспрессе?
Старый 27.02.2018, 16:22   #7 (permalink)
psysop
Аватар для psysop
3.5mm Audio Jack to Headphone and Microphone U Splitter Converter Adaptor
Что то типа такого
psysop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 16:31   #8 (permalink)
IronArgument
Называют его по-разному, к примеру: "Переходник для гарнитуры, к смартфону штекер 3.5мм - 4 контакта, два гнезда 3.5мм наушники и микрофон", купить можно в российских магазинах, в деньгах особо не потеряете.
Переходник компьютерной гарнитуры к смартфону, штекер 3.5мм - 4 контакта, два гнезда 3.5мм Defender. Аудио кабели, 3.5мм jack, разветвители и переходники. Аудио, видео и ТВ кабели, разъёмы, видеоадаптеры и переключатели
Старый 27.02.2018, 16:36   #9 (permalink)
borro
Аватар для borro
Спасибо большое!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
