07.11.2007, 04:15 | #11 (permalink) | |
07.11.2007, 04:15 | |
Эти обсуждения очень схожи с вашей темой Подключение компьютерной мышки к ноутбуку Подключение мультимедиапроектора к ноутбуку |
04.02.2009, 02:06 | #12 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Непонятно МАть или Чтото другое
Вот такая проблема!!! Недавно начали происходить непонятные вещи, сначала все норм, потом строка пуск быстренько меняется под win98причем не всегда полностью как правило только окошко активных программ (Там где часы), пропадает связь с интернетом, при кликаньи на иконку подключения, появляется окно но только на мизирную долю секунды, реально разглядеть только контур, короче не дает не отключиться не посмотреть ни статус ни IP!! Из всего что я пробовал помогает только перезагрузка, через неделю после начала етих приколов начал пропадать звук иногда полностью иногда частичьно(Например в игре милодию слышно а еффекты(Стрельба там топот)нет!!!) опять же спасает только перезагрузка!
Страдаю такой фигней уже месяц, пробовал переустонавливал винду, не помогло!!! так вот и тыкаюсь в кнопку RESET каждые пол часа!!!Уже готов шагать за материнкой новой но думаю может дело не в ней ей год всего PS ах да еще иногда комп зависает выкидывает синий екрат и чето там не по нашенски написано, но в последнее время ето все реже и реже!!! Плиз люди помажите кто чем может в чем может быть проблема?? Мать AMD Athlon 64*2 ПРоц АМд 2*2400Мгц 3ГБ оперативы |
04.02.2009, 11:06 | #14 (permalink) |
Первым делом конечно же проверить на вирусы. Желательно Нодом + avz или Dr.Web CureIt. После установите программы Everest и Sandra посмотрите на температуры,напряжения, сделайте тесты вашего железа. Потом делайте выводы в чем может быть дело.
ps/2 + адаптер usb |
