08.08.2016, 20:21 | #1 (permalink) |
Отказывают жёсткие диски на ноутбуке
Год назад купил ноут в ДНС DEXP Athena t144 .Через 3 месяца отказал жёсткий диск.Заменили по гарантии,но не прошло и 2 месяца,ноут стал жутко тупить.Проверка викторией выдала тысячи битых секторов на новом харде.Заменили ещё раз и через 2,5 месяца т.е. сегодня,снова та же беда. Супруга сидела в интернете и ноут завис и включаться не хочет.Т.е. доходит до загрузки виндовс и висит. И снова та же песня,огромное кол-во битых секторов которых при ремапе становится только больше. Что это такое?Дерьмовое качество хардов или что-то с самим ноутом? 1-ый WD 2-ой Hitachi 3-ий HGST |
08.08.2016, 20:21 | |
Отправлю вам этот список, по ссылкам содержаться аналогичные топики Отказывают USB порты на ноутбуке Внешние жёсткие диски разные жёсткие диски Мобильные жёсткие диски |
08.08.2016, 20:28 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Если есть возможность вынуть без потери гарантии, можете подцепить к стационару и проверить Викторией.
Но не последней, а к примеру 4.43. 4.46 и 47 не показывают картинку. Если битые сектора располагаются группами с примерно равными промежутками - часто это означает, что ноут стукнули. Если групп мало, битые сектора вразброс - проблемы с питанием наиболее вероятны. Думаю, что у вас проблемы с питанием, а значит мерцающая неисправность системной платы. Инженеры ДНС такое неспособны диагностировать, убеждался не раз. ИМХО |
08.08.2016, 20:50 | #4 (permalink) | |
При первом старте битые сектора начались с 62% через 5-6 блоков,дошло до 62,2% и всё зависло.При повторных запусках ,комп виснет в самом начале теста . |
08.08.2016, 20:51 | #5 (permalink) |
08.08.2016, 20:57 | #6 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
с трудом верится что заменили уже 4 раза хард на буке)))
посмотрите в той же виктории во вкладке smart, параметр power on time, может быть вам все это время б/у диски ставили...
мой бывший ник Nonemore Последний раз редактировалось Серёга; 08.08.2016 в 21:03 |
21.08.2016, 07:18 | #10 (permalink) |
Поставил диск назад в ноут.Запустил чекдиск,переместил данные из битых секторов.
Пока ноут работает.Установил Hard Disk Sentinel.Вот скрин. |
