Toshiba Qosmio G-211. BIOS просит пароль
Технарь
Недобиток
Команда форума
Супер модератор
7 Янв 2008
Как решить данную проблему:
Ноут далековат от меня.
Сразу при запуске требует пароль биос.
Вроде как делал замыкание контактов, батарейку снимал.
Рассказ владельца: на мониторе были артефакты, вчера прожарил чип вк и вот результат, до прожарки всё было ок, то есть такого запроса на ввод пароля не было.
Естественно батарейку биос не вынимал перед тем как сделать прожарку.
Конктакты какие замыкал и где?
Если перепрошить биос не вариант, то замкнуть контакты на плате, примерно вот так
На материнской плате: На плате 2 точки из припоя - видимо ножки какого-то чипа ( рядом надпись С88) или типа того
-берём замыкаем эти 2 точки и включаем бук
Там? :)
Надо предложить ему этот вариант, хотя маловероятно что, что то из этого получиться.
Да, по его словам, там где ты это вычитал и он читал и так же сделал )))
Но к сожалению результата никакого...
Значит на правильно тыкал. Пользователям нельзя верить. Они всегда врут. Пусть *правильно* замкнет :)
Можно с WinPe. Генератором пароля. А вообще у всех ноутов есть пароль по умолчанию. У меня где-то был список для всех фирм. Не нашел сейчас. А у него скорее всего он и поставился. У Тошиба не помню. В инете можно посмотреть.
Я бы не заморачивался, написал бы в техподдержку Тошиба. Я в AMD писал как-то по делу на русском и переводил переводчиком гугл, потом отправлял. Ответ сразу пришел, чтоб писал на русском, не надо переводить. Ответили по существу
p.s. Пусть попробует набрать пароль Toshiba. По умолчанию такой вроде, если индивидуально для этого что-то не придумали. Есть еще буквы цифры. Не найду, у меня список был
    9.2 KB · Просмотры: 158
    13.7 KB · Просмотры: 171
Скорее всего так и есть.
Подозревал что должен быть такой список, но перерыл весь интернет, и не нашел списка этих паролей.
10 лет как минимум ноуту, вряд ли они ответят...
Инженерный пароль называется. (мастер пароль). В гугле можно забить, к примеру: инженерный пароль биос тошиба
Это как в смартах есть определенные коды (разные) чтоб зайти в инженерное меню, ну, например *#*#3646633#*#*
или EMEI посмотреть *#06# В биосах ноутов свои инженерные пароли
А где на плате найти замкнуть контакты, то он точно не нашел и не замкнул. Это так же как на смарфонах тест поин. Важно найти, а уж замкнет обязательно. На разных платах в разных местах расположены, но точно есть :) В тех поддержке ответят по любому
Инженерный пароль называется. (мастер пароль). В гугле можно забить, к примеру: инженерный пароль биос тошиба Это как в смартах есть определенные коды (разные) чтоб зайти в инженерное меню, ну, например *#*#3646633#*#* или EMEI посмотреть *#06# В биосах ноутов свои инженерные пароли
Я об этом в курсе )))
Жду ответа от него, был в ватсапе, но пока ответа нет.
Я знаю )))
Если после кз ничего не выйдет, то скажу что бы написал туда.
На старом Toshiba может попробовать еще ввести эти пароли Toshiba, 24Banc81, toshy99 Может повезет если ставили стандартный из этих :)
Технарь, у меня нет такого ноута чтобы разобрать и посмотреть где у этого ноута *тест поинт*. А фото с инета. Проблема на самом деле мелкая.
Все варианты я описал по сбросу. Сам если найдет в нете фото с точками на плате, то молодец. Если нет, то техподдержка. Это обычная практика. Давно бы уж написал. Нарисуют ему какие точки замкнуть. А то он так их будет искать до посинения
Лень или стесняется написать, то пусть дойдет до СЦ Тошибы. Там должны быть инженерные пароли биоса его модели. Не думаю что за это возьмут денег :)
Вроде как есть какие то продвижки.
Рассказывает, что в сети нашел какие то сочетания клавиш для входа в меню деактивации пароля биос.
Начал перебирать и говорит был удивлен когда открылась другая страница.
На странице открытые два символа и остальные несколько звездочками закрыты и номер телефона компании тошиба.
Надо набрать этот номер и сообщить оператору те первые два символа и оператор продиктует код для деактивации пароля биос.
Говорит что вчера было довольно поздно что бы звонить и возиться, сегодня после работы позвонит.
Один из этих символов постоянный, а второй меняется каждый раз.
Такие вот дела...
Напомни ему о разнице в часовых поясах с Японией )))
Люди не всегда об этом задумываются.
Вообще то человек должен отдыхать, не смотря на то, сколько времени в Японии или где либо еще и он без нас это прекрасно знает что на свете существуют часовые пояса:
Тем более:
человек работает...
Угу.
Я как-то своему директору втолковывал, что с центральной конторой Сименса в Германии у нас пять часов разницы. На горячей линии люди есть круглосуточно, но не факт, что русскоязычные будут дежурить именно в это время. В моей ситуации ещё и вопрос был узкоспециальный, на который в стандартных шпаргалках мог не найтись ответ. С кодом немного проще, но остаётся вопрос носителя языка.
Впрочем, если твой знакомый достаточно свободно владеет разговорным английским, на язык можно не обращать внимания.
Ответили что бы обратился в официальный сц в России, так как этот метод не рассчитан для ноутов предназначенных для России.
У нас его нет, если только в соседние регионы отправить.
Такая вот:
У нас СЦ Тошиба есть:) Кто при чем если он живет в такой глуши что СЦ Тошиба у него нет ? :)
У что про *тест поин* не спросил, какие кнопки нажать чтоб закоротить ?
И еще уточнил бы где зашит пароль в биос или *где-то рядом в железяке*. А то б на программаторе перепрошил бы
