Старый 04.05.2016, 09:15   #1 (permalink)
stafen73
По умолчанию Температура процессора доходит до 100° и выше
Всем привет, не так давно достался ноут MSI GX60 на базе AMD A10-4600M.
Так вот, обнаружил такую проблему,температура в простое скачет от от 90 до 100 порой можети выскакивать в 103, молчу при запусках к примеру игр. Думал пасту сменить, да почистить его, изменений не увидел. В чем трабла может быть?
stafen73 вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что проблему решать легче есть набраться больше информации
Должна ли температура CPU быть выше температуры Core?
А не все BIOS`ы выключают комп при температуре процессора выше 80°?
Температура ЦП выше допустимой
Гаджет показывает значения частоты процессора выше чем он есть
Старый 04.05.2016, 10:41   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
В ноуте даже важнее пасты точная подгонка системы охлаждения. Иногда по несколько раз переделываешь, пока добьёшься плотного прилегания.
Старый 04.05.2016, 11:29   #3 (permalink)
stafen73
Вот тут поподробнее.
Старый 04.05.2016, 11:43   #4 (permalink)
vdowencko
Так не долго и сгорит.
vdowencko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 11:50   #5 (permalink)
prima
Сообщение от stafen73 Посмотреть сообщение
Аккуратненько кладёте крохотную каплю смазки консистенции жидкой сметаны, можно термопасту слегка разбавить любым маслом, от машинного до подсолнечного, по центру процессора. Потом так же аккуратно, не смещая, ставите систему, притягиваете, и тут же аккуратно снимаете. Смотрим пятно смазки и подгибаем или шлифуем радиатор. Смазка должна раздавливаться равномерно на всю поверхность кристалла. Ноутбук жене с третьего или четвёртого раза запустил, дальше работает без проблем. Там очень тонкий на I3, вылетал иногда даже на тяжёлых фильмах, собственно я и купил его с уценки с этой неисправностью. Сейчас сталкера полчаса гонял без проблем. Она не играет, но всё же лучше иметь надёжную технику. Там пришлось и немножко шлифовать, и гнуть.
Старый 04.05.2016, 13:26   #6 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Ничего там подгибать и шлифовать не надо, все уже подогнано и отшлифовано на заводе.
Термопасту просто надо нанести минимально тонким и равномерным слоем, никаких проблем быть не должно.
Ну если радиатор чистый, куллер смазан и работает на требуемых оборотах, а термопаста нанесена правильно (не как обычно, а то надавят со словами "больше не меньше") то остается два варианта или врет температурный датчик (или программа которая показывает температуру) я думаю это легко понять так как 100 градусов это извините чайку можно вскипятить, или просто "битый процессор" увы у амд попадались пару раз - греются без причины как утюги.
P.S. На этот проц вроде предел температуры 100С
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 13:33   #7 (permalink)
prima
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
Сань, может побольше мне расскажешь о качестве ноутбуков DNS
Старый 04.05.2016, 13:49   #8 (permalink)
DDREDD
Ну а что там говорить, китайский китай
Я понимаю что полировка даст результат, но надо её делать правильно, обязательно на стекле а не на коленке, ну в общем есть нюансы. А то топикстартер ща пойдет за 80 наждачкой
По поводу прижима вообще сложно что то сказать, как правило радиатор имеет подпружиненные ножки которые сами обеспечивают равномерный прижим.
P.S. Если с покупки все работало, то думаю, что ничего с пружинами не сталось
Старый 04.05.2016, 13:52   #9 (permalink)
prima
Если с покупки
В моём случае пришлось подгибать теплотрубку.
Старый 04.05.2016, 13:57   #10 (permalink)
DDREDD
Не ну если в нем уже полазили, то это меняет ситуацию, но и то вряд ли, надо быть вообще рукожопым чтобы закосячить систему охлаждения при демонтаже.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
