24.02.2007, 18:14 | #1 (permalink) |
Где купить материнскую плату для ноутбука Toshiba Satellite M45X-S351?
Обязательно ли обращаться в сервис-центры, которые возят под заказ из-зи океана, или есть магазины, интернет-шопы с железом для ноутов? Благодарен за все советы! |
24.02.2007, 18:14 | |
Вы можете побыстрее решить эту проблему, если ознакомитесь с похожими постами Приму в дар материнскую плату На что поменять материнскую плату NF4-A9A? |
24.02.2007, 19:55 | #4 (permalink) |
я не знаю где у вас в городе у нас на всю страну их полтора ...... наверняка у вас на почте можно получить телефонный каталог где фирмы поделены по роду деятельности в конце концов в сетке посиди яндекс рулит и будет тебе счастье не ленитесь господа половину инфы коей я тут на форуме делюсь я точно так же ищу в гугле и яндексе
24.02.2007, 23:32 | #5 (permalink) |
Здесь посмотрите
29.12.2008, 03:19 | #6 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
срочно нуже совет!
Такая вот проблема: когда устанавливается винда при копировании файлов-копирование доходит до 52-64% выскакивает ошибка невозможно скопировать файл повреждён, какой файл не столь важно! пробовал разные диски с виндой, та же проблема. Всё же кое как установил, при очередной ошибки во время установки винды нажал ENTER "повторить попытку копировать" всё винда установилась. Пробую установить любую игрушку, при установки опять выскакивает ошибка, там что-то вроде " ZIP............."!.У знакомого была таже проблема, при установки винды тоже не могло скопировать файл. Он поставил другую оперативку и всё стало всё отлично. Я попробовал поставить свою ОЗУ в другой слот, загрузил комп, выскакивает сообщение" WINDOWS-восстановление реестра. Потребовалось восстановлениеодного из файлов данных системного реестра с помощью журнала или дополнительной копии. Восстановление прошло успешно". После этого получилось установить две игрушки уже без ошибок, на третьей выскочила опять ошибка "ZIP..................". Переставляю ОЗУ опять в первый слот, загружаю опять сообщение "WINDOWS-восстановление реестра........."
ПОДСКАЖИТЕ что-то у меня с оперативкой или что-то другое! зараннее плагодарю! |
29.12.2008, 09:56 | #9 (permalink) |
насчёт оперативы далеко не факт, сколько компу? Я такие случаи видел, при мёртвой материнке, по питанию. Если не знаешь лучше не лезь, свези в сервис.
toshiba satellite m45x, материнская плата |
