27.12.2008, 15:05 | #11 (permalink) |
Добавлено 12.27.2008 12:12:47: по сабжу, в биосе включить загрузку с СD rom. и устанавливать. Многие мамки потдерживают выбор с какого устройства грузиться по выбору, чахе всего используемые клавиши для этого F9 -F12. надо просто при загрузке биоса. поглядеть что пишет мамка |
27.12.2008, 15:05 | |
По содержанию ваша тема имеет сходства с данными обсуждениями Установка ХР и Биос Биос не видит HDD Как войти в биос? |
27.12.2008, 16:21 | #13 (permalink) | ||
28.12.2008, 03:42 | #15 (permalink) |
с жесткого диска не совсем кошерно ставить, вернее надо грузить драйвер для нормальной рабаты винта. его можно взять в дистрибутиве 98 выня. как этот файл зёвоться даже и не вспомню сейчас. последний раз я такой фигнёй маялся годи 3 назад
28.12.2008, 03:50 | #16 (permalink) | |
28.12.2008, 08:02 | #18 (permalink) |
Файл Setup.exe в директории i386 это начальный инсталлятор всей винды. И не обязательно, чтобы он назывался именно так - он может быть непример USETUP.EXE, WINSETUP.EXE и т.д. Посмотри в дирекотии i386 похожие файлы а затем потыкай их из DOSa т.к. это не приложения Win32 и из под винды работать они не будут.
28.12.2008, 18:27 | #19 (permalink) | ||
28.12.2008, 18:29 | #20 (permalink) |
Спасибо всем кто помогал. Нашел флэху и взял у друга с диска Setup.exe. Кинул в папку со сборкой и запустил.
ЗЫ Пишу с SP 3 ZverCD |
обнуление bios |
