03.03.2007, 12:41 | #42 (permalink) |
вобщем не понятно как проверить саму лампу (( разобрали все.. сама лапа как выглядит ? и где проверить пайку (какой она формы хоть ?
Дело в том что подсветка пропала ,через минут 15 появилась на секунд 20 ( и опять пропала( это до розборки ) |
03.03.2007, 13:20 | #44 (permalink) |
Хе-хе, да еще каккая эпидемия - похоже, дружище, у нас одна тема - лампа зажигается и тухнет через пару секунд...
Хакер, я пайку проверил, на всякий случай, прозвонил на концах каждый провод - все целое вроде.. Матрицу собирать? |
03.03.2007, 13:30 | #45 (permalink) |
Dimaz у меня раз зажглась и все ((
ты кстате с какого города ? можем через скайп связаться ? |
03.03.2007, 14:45 | #48 (permalink) |
если с пайкой всё ок, то конечно можно собирать.. но я бы проверил лампу ещё раз, делается это просто...
(правда у меня есть под рукой, но можно попросить у знакомых моддеров) , обычно я подключаю лампу к инвертеру от моддинговых ламп.. они работают так же как и экранные инвертеры.. минут 20-30 погонять, можно увидеть многое.. например если лампа немного желтит, или краснит, то она уже дохлая.. если разгорается дольше чем за 1 минуту, то тоже плохо.. контакты во время работы не должны искрить(внутри колбы), это значит что инвертер постоянно пытается её пускать , значит дохлая... у меня для теста инвертера всегда есть дополнительная лампа( они все стандартные, отличий мало), тогда я уверен что лампа в порядке, и всё равно тухнет, ремонт инвертера обеспечен.. надо проверить транзисторы |
03.03.2007, 18:45 | #49 (permalink) |
Позвонил ремонтику говорит может быть предохранитель, говорит замкни его и все
непойму вроде как бы делать этого не следует. :( говорит что это не лампа. |
03.03.2007, 20:27 | #50 (permalink) |
Дима же мерял предохранитель до и после погосания, лампы.. напруга не проподала... значит питание на инвертер идёт, значит лампа...
перед смертью лампы всегда себя так ведут... при включении, напруга запуска на лампе выше чем при работе, кондёр резко разряжается, и лампа вспыхивает, потом люминофор теряет инерцию, и лампа тухнет... так что всё логично , лампа згорела... тем более что лампа стоит настолько смешных денег, что еслиб не сложность разборки экрана, я бы каждые пол года её менял влёгкую... (цена лампы 5 долларов) |
dell inspiron 510m |
