28.02.2007, 20:29 | #32 (permalink) |
если есть возможность... www.skype.com
28.02.2007, 20:46 | #35 (permalink) |
Я в нем, тебя вижу - требуется ответная реакция с твоей стороны!
02.03.2007, 21:58 | #38 (permalink) |
Я матрицу разобрал по составным частям - вопрос - а как лампу выковырять и при этом не сломать - она ведь, зараза, тоненькая и плотно сидит в рамке....или не надо вытаскивать? ;)
03.03.2007, 09:29 | #39 (permalink) |
первым делом, посмотрите концы на лампе.. если надеты резинки, снимите аккуратно, и проверьте пайку.. собственно говоря для этого и надо было разобрать.. (заменить то вы её не можете).. на всякий случай смерейти длинну лампы, линейкой(только стеклянная часть)..
может у вас всё же и продаётся... лампа тонкая но не так уж и хрупкая... а держится она там, за счёт колечек надетых в 4-х местах на неё.. |
03.03.2007, 11:47 | #40 (permalink) |
Приветсвую всех !
Та же проблемма сгорела видать лампа или контакт плохой :( щаз разбираем и глядим может поможет чистка контактов ноут тоже 510м |
dell inspiron 510m |
