Старый 14.02.2007, 14:39   #1 (permalink)
vergi
Ноутбук Fujitsu Siemens. Смотрю фильмы через windows media player с декодером dscaler. По началу было все нормально. Но теперь при просмотре dvd звук стал какой-то дерганный. Причем когда проигрываю одно и тоже место фильма второй раз - звук становится нормальным. Покупала чистящий диск - не помогло. Что делать?
vergi вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить особое внимание на похожи темы
Проблемы со звуком
Проблемы со звуком
Старый 14.02.2007, 17:54   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
какой возраст ноута? точная модель FSC ...
Почему бы ам н попроовать, программу предназначенную для прсмотра DVD фильмов? к примеру я пользуюсь PowerDVD от компании Cyberlink... можно использовать WinDVD , тоже не плохая программа... одна из них, обязательно должна была быть в комплекте с ноутом...
Старый 15.02.2007, 17:42   #3 (permalink)
vergi
Ноут новый - подарили на НГ=)
Поставила PowerDVD - проблема осталась. Пока единственный выход - загружать фильм на жесткий диск и смотреть оттуда=( Значит проблема в дисководе. Музыкальный CD тоже проигрывается с такими же помехами=(
Старый 17.02.2007, 05:27   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
попробуйте сделать так http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=4650&p=2
изменить аппаратное ускорение.. мне помогло..
Старый 13.12.2008, 00:41   #5 (permalink)
Евгений 30
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Что-то с видео...
На изображении монитора пропал красный цвет. В меню монитора, в настройках - есть. Видюха интегрированная. Как включил, через несколько минут красный появился на несколько секунд и всё. Провода шевелил - не помогает. Что может быть? Можно ли сделать самому?
Старый 13.12.2008, 02:22   #6 (permalink)
raffden
Аватар для raffden
надо подключить другой монитор, насколько понимаю выход только аналоговый, если нет цыфрового то всё, надо покупать внешнюю. больше ничего не сделать
raffden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 05:14   #7 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Где-то провода не "контачат". Отключите, по возможности, и подключите заново. Скорее-всего дело в них.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 22:31   #8 (permalink)
Привереда
Чтоб не начинать новую тему...
У меня почти то же самое: подключал к компу ЖК-телевизор - пропал синий цвет (узнал об этом после подключения обратно монитора) - не знаю почему; может, "разболтал" гнездо видеокарты (Radeon 9600 Pro)? Что делать? Неужели без замены карты не обойтись?
И второй вопрос (возможно, связанный с предыдущим): почему в свойствах указанной видеокарты на вкладке "Общие" в позиции "Размещение" написано "PCI шина 1, устройство 0, функция 0", хотя видеокарта (самолично проверял) находится на AGP, а не на PCI. Почему?
Добавлено 01.07.2009 19:01:57:
Забыл добавить (если это пригодится): в БИОСе также нет синего.
Что делать? - помогите, люди добрые!
Привереда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 12:46   #9 (permalink)
dread_lion
Практически все мониторы выводят изображение RGB-красный,зеленый,синий-соответственно.
У меня много лет назад была такая проблема с ЭЛТ монитором,но там неполадка была в лучевой трубке.
У вас скорее всего где-то отошел провод или в самом мониторе или соединительный кабель,сначала попробуйте другой кабель,а если не поможет-то несите в сервисный центр.
dread_lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 20:10   #10 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
На первый вопрос Вам уже ответили, очередь стоит за вторым:
Здесь все правильно. Вы немного запутались. PCI - это общая системная шина. грубо говоря, к ней все и подключается.
PCI (англ. Peripheral component interconnect, дословно: взаимосвязь периферийных компонентов) — шина ввода/вывода для подключения периферийных устройств к материнской плате компьютера.
Видеокарты на PCI не бывают, они с разъемом PCI-Express. На обычном PCI находятся почти все устройства. Для их различия и "безконфликтности используются прерывания IRQ. Проверьте в Диспетчере устройств - дисковод например.
Вот ссылка нашел:
http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI
powerdvd
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
