Старый 13.02.2007, 13:09   #1 (permalink)
warhammerr
По умолчанию Не включается Rover partner E419 L
Не грузится Rover partner E419 L
Что делать?
ПАМАГИТЕ!!!
warhammerr вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что проблему можно решить гораздо быстрее если ознакомиться с ней получше
PARTNER 350
Ноутбук Rover
Настройка Touch Pad на Rover book partner w 500
Владельцам Rover.
Старый 13.02.2007, 13:50   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
что значит не грузится?
не возможно установить windows,
не загрузить уже установленный windows,
полностью не включается,
включается но БИОС не определяет устройств,
не запускается БИОС,
нет изображения,
мигает на чёрном фоне курсор
Старый 13.02.2007, 15:22   #3 (permalink)
warhammerr
Вообще нифига не показывает...
До этого зависал во врем я работы намертво, затем стартовал через раз...
Старый 13.02.2007, 15:51   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от warhammerr
Извините но я вас так и не понял.. у вас совсем ноут не включается?
можно хоть что нибудь по конкретнее.. а то получается какая то паника..
"аааааа у меня сосед храпит" сорри конечно.. ну подробнее можно описать?
Старый 13.02.2007, 17:12   #5 (permalink)
warhammerr
Не стартует совсем!
Блин! как по лучше сказать....
Думаю контакты отходят где-то- если и загрузится, то через некоторое время полосы по экрану и висит намертво(но загружается крайне редко)
Старый 13.02.2007, 17:13   #6 (permalink)
warhammerr
Хотя может кулер какой не работает...
Старый 13.02.2007, 17:31   #7 (permalink)
mnemon
похоже на перегрев видеокарты ты часом гнать ее не пробовал если не пробовал то возможно несколько вариантов либо забились пылью воздухозаборники и радиатор или умер кулер
mnemon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2007, 18:15   #8 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
может и контакты.. раз полосы появляются.. а может , если к примеру у видеокарты оперативка общая,то может оперативная память битая..
Старый 15.02.2007, 10:57   #9 (permalink)
warhammerr
Не работал один из кулеров!
Перегревалась память, а т.к. она общая(оперативная+ на видюху) создавалось впечатление перегрева видюхи...
Разобрал... подпаял и все Работает!
Всем Спасибо за помощь.
Старый 11.12.2008, 13:36   #10 (permalink)
arturchik45
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию нокиа н73
Помогите,как качать фильмы на нокиа н73 и где?
rover partner e419 l
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
