27.01.2007, 23:36 | #11 (permalink) |
27.01.2007, 23:36 | |
Вот схожие посты, они вам очень помогут в решении проблемы Замена TDA Замена резистора Замена кулера Замена видеокарты |
28.02.2007, 22:11 | #13 (permalink) |
День добрый.. У меня Toshiba Sat Pro 6000 , решил поставить двд писалку.. Перепробовал весь магазин.. Подошла только чистая Sony... A Nec, SonyNec и Lite on при загрузке полностью вешали ноут минуты на 2 , далее Error IDE #1 И нормально грузился, тока уже без двд.. Так шо имейте ввиду .. :-)
28.02.2007, 22:39 | #14 (permalink) |
да.. к сожалению это так... просто я пока не вижу смысла об этом писать... точнее говоря сам до конца не разобрался...
есть несколько вариантов, лочности, приводов для ноутов... один из вариантов, это мастер-слейв.. очень много ноутов делаются по принципу, "вешать медию на один IDE".. второй вариант, ставят флешу... блокируют свой бренд..( читается только их южными мостами, но с этим я справился, перешивкой моста, (там биос залочен) , или если на IDE вешают флешку.. ) всё это ради продаж.. когда точно на 100% разберусь, создам топик, пока сорри... есть и ещё вариант.. (типа лочат как и ECC память).. вешают опрос.. помните были у старых машин, с биосами прошитыми под определённые харды( ну это старички должны помнить.. там в биосе, надо было установить всё вплоть до колличаста секторов на харде)... машины класса 286, 386.. .. вот то же самое и в биосах ноутов теперь забивают... тока приводы, с цифирками.. такими и такими.. , тоже можно разлочить, но я ещё не углублялся.. хотя приводов у меня дофига, не всем пока могу их установить.. работаю над этим.. думаю что в будущем у меня будет больше времени, и смогу понять , как капиталисты, лочат приводы , до конца... :) |
29.10.2008, 02:09 | #15 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Битые файлы на dvd-r
На диске записаны очень важные word и exel документы. Открывается только несколько из них. Остальные не открываются и не отображаются возможные действия при нажатии правой клавишей мыши на файле, только показывается какие файлы и какой объем памяти занимают. Подскажите как скопировать или открыть. Пробовал total commander, killcopy, nscopy и еще что-то, ничего не помогло.
24.05.2010, 23:25 | #16 (permalink) |
adcnotebooks,здравствуйте.Возникла такая проблема,на BRAVA 4115 пытался поставить 3 модели DVD-RW.Тошибу,самсунг и нэк.Не определяются в биосе,даже со снятым HDD.В винде работают.В Ровере тоже есть моделька бука ктороая только с панасониками работает.Перемычка на 47 ногу в приводе поможет,или не стоит портить а искать панасоник?UJ
dvd-cd/rw на dvd rw |
