26.01.2007, 12:52 | #1 (permalink) |
Восстановление служебной зоны HHD Armada 7800 6300/Т/8000/V/M/1
Знакомый снёс всё с винта, в нете накопал что у этого бука есть зона на харде служебная. Как мне её восстановить? (какой нужно SP с офф сайта выкачать?). И ещё одна загвоздка - нет флоппи привода.... Винда 98 ставится до 42% копирования файлов, потом ошибка САВ файла. Выкачал все sp с офф. сайта, ничего немогу понять.. |
26.01.2007, 12:52 | |
Кто то уже создавал на нашем форуме подобные обсуждения Системник за 8000 без жесткого диска hp compaq nc 8000 не загружается Compaq Armada 7800 Проблема с видеокартой GeForce 7800 GT производительность |
26.01.2007, 13:03 | #2 (permalink) |
если хард форматнул, до упора.. то никак не востановить.. :( а вообщето такой вид имеджа Паккарды, впрочем как и все остальные бренды, стали применять сравнительно недавно.. так что вряд ли у вас был такой имедж на харде....
а установить 98 можно и без дискеты.. главное чтоб машина с диска могла загрузиться... для справки: сочетание FN+F10 во время загрузки(при включении) запускает этот самый имедж.. кнопка F11 или F12 при включении, запускает выбор Boot устройств.. |
26.01.2007, 13:10 | #3 (permalink) |
Машина с диска загружается, скопировал инсталл 98 на винт, после ввода всех данных и настроек при распаковке САВ файла - ошибка.. Перепровобал 3 диска с 98 осью. На клавиши при включении реагирует только писком, FN+F10 - регулирует подсветку матрицы....
26.01.2007, 13:48 | #5 (permalink) |
98 крайне нерекомендуется ставить с диска, потом проблем много, чуть что сразу "вставьте диск". Пробовал с CD ставить - та же ситуация....
26.01.2007, 13:53 | #6 (permalink) |
ну тогда сделай старый дедовский метод, я всегда так делал, первое скопировать дистрибутив на новую балванку.. второе запускать не коммандой "setup.exe", a "setupcore.exe"
должно сработать, это принудительная установка... :) |
26.01.2007, 14:09 | #8 (permalink) |
то-же самое.... 42%
Не удаётся скопировать файлы Windows 98. Протрите диск мягкой салфеткой(это с винта ставлю...), вставьте..... и т.д. как положено.... Уже неделю мучаюсь. |
26.01.2007, 14:09 | #9 (permalink) |
я думаю что нету там скрытой зоны.. и в помине небыло... ноут староват.. эти зоны начали делать только года два назад, и то не все...
26.01.2007, 14:11 | #10 (permalink) |
Была зона non dos, сам видел раньше, до того как... её грохнули fdiskом.
armada 7800 6300/т/8000 |
