11.08.2008, 18:27 | #1 (permalink) |
IBM T30 - замена/восстановление аккумулятора
11.08.2008, 18:27 | |
Я думаю, что проблема получила свое решение по этим ссылкам Зарядник для аккумулятора Распиновка аккумулятора Зарядка аккумулятора Замена аккумулятора на плеере |
11.08.2008, 19:31 | #2 (permalink) |
http://www.comel.com.ua/Adapter_avto...4-12-p181.html
советую такой (с 12вольт на 220вольт) обосную: адаптеры с 12 на 19вольт (а вашем случаи 18.5 вольт) к сожалению убивают ноуты.. из-за нестабильной и маломощной схемы, а преобразователи на 220вольт можно использовать и для других устройств работающих от сети.. они так же имеют высокую стабильность.. главное выбрать мощность преобразователя.. я советую 300 ватт (для ноута вполне достаточно, для кофеварки маловато :D ) |
11.08.2008, 19:55 | #4 (permalink) | |
преобразователь нужен в любом случаи.. иначе убъёте ноут.. |
11.08.2008, 20:56 | #5 (permalink) |
Входящее питание после адаптера на ноуте 10-16 вольт, я полагал, что преобразовательне нужен, это не так?
11.08.2008, 21:17 | #6 (permalink) | |
вы что читать разучились? или не хотите понять? |
12.08.2008, 10:56 | #7 (permalink) |
А вас не смутило, что два абсолютно идентичных поста в ветке? Или с интерпретацией проблемы? Тяжело догадаться, что это глюк? Ко всему прочему удалено мое сообщение со ссылкой на фрагмент инструкции по ремонту и эксплуатации бука, в котором есть указание, как мне это увиделось, на питание 10-16 вольт (возможно я что-то не так понял). Так же почил в бозе вопрос на тему необходимости преобразователя на 220. То есть вы в 16 вольтовый вход хотите дать розеточное питание? Может еще и переменное для верности? Или так: 12-220-16 (родным адаптером), то есть загадочная цепь с непонятным назначением. Вопрос на тему аккумуляторов, кстати, тоже в силе. Сейчас они пришли в такое состояние, что бук более 15 минут не работает. Напомню, производитель заявлял 2.5 часа.
22.01.2010, 04:23 | #8 (permalink) |
Глючит звук
У меня ноутбук HP Compaq nx6110. При работе некоторых програм, дает звук ,, дринь,, , а потом уже работает. Когдато была такая фигня, переустанавливал что-то через ,, выполнить,, и заработало . Где это снова найти, не знаю.
22.01.2010, 10:30 | #9 (permalink) |
Привет. Нажми на мой компьютер правой кнопкой \ управлени \ диспетчер устройст
ibm t30 |
