Старый 17.01.2007, 02:01   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Народ подскажите,у меня Acer Travelmate 2413 WLC,я как обычно пришел домой,поставил ноут на стол,включил.Изображение рабочего стола съехало в угол, а по краям как будто рамка размытая,изображения не растягивается на весь монитор и разрешение изменить не получается.А так все остальное работает нормально.Что делать?
  Ответить с цитированием
Вот темы, которые вам безусловно будут полезны
Проблема с Acer X243W
Проблема с экраном
Старый 17.01.2007, 02:43   #2 (permalink)
Doktor
может - глюк видео драйверов... пробуйте видео драйвер переустановить. или Ф8 (безопасный режим., ---) справка и поддержка --) Востановление системы)
Старый 17.01.2007, 14:20   #3 (permalink)
K@t
А из за перепада температуры такое может произойти?
K@t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2007, 23:42   #4 (permalink)
Doktor
смотря какая разница в температуре... (обычно конденсат коротит какие либо вещи, что влечет за собой их выход из строя., поэтому в каждом мануале на аппарат пишут - Дать аппарату адаптироваться к температуре в течении - 2 часов)
Старый 18.01.2007, 00:23   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
а скриншот можно поглядеть?
Старый 20.01.2007, 00:14   #6 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
http://foto.rambler.ru/users/emto1/_photos/CIMG0642
правда плохо получилось,так по теме перествил все включая винду.
Старый 20.01.2007, 01:14   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
http://img187.imageshack.us/img187/6...2webbigom1.jpg
это постоянно, или зависит от положения экрана?
просто я думаю что это может быть связано , с двумя вещами, : шина.. и разрешение экрана
Старый 20.01.2007, 14:57   #8 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Экран постоянно в таком положении,и самое интересное прискинить не получается.Разрешение только 1024 на 768,больше разрешения просто нет.Оно может появиться если убрать галочку "неотбражать неподдерживаемые режимы".
Старый 21.01.2007, 00:30   #9 (permalink)
Doktor
Странная трабла... для начала, все - таки рекомендую програмную часть проверить. а затем уже аппаратно лезть. хотя что-т мне здается очередной глюк виндовз путем испорченного системного файла... (востановление системы)., драйвера., ну и тд. там видно будет.
Кстати прогрузка Биоса - тоже смещена, или нормально идет....
Старый 21.01.2007, 02:36   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
я так понимаю,(судя по фотке) у вас широкоэкранник наверное 16:10 , значит разрешение должно быть не ниже чем 1280х800,
я так пологаю что у вас просто драйвер видео карты, либо не рабочий, либо не правельный, либо его вообще нет..
маленькая пометка!! скачивание обновлённых драйверов, для десктопных машин, совершенно бесполезно для ноутов... мобаил чипы отличаются от десктопных, и имеют разные драйвера, и версии... необходимо установить именно точный драйвер.. его можно найти здесь.. http://support.acer-euro.com/drivers/downloads.html
но прежде необходимо, удалить старый, в безопасном режиме (при загрузке F8).. после этого отказаться от установки дравера Windows, и установить родной драйвер...
кстати, я заметил что у вас стоит русский Windows, значит вы родной удалили, и установили свой.. а драйвера вы все правельно установили? ведь Acer не даёт никаких дисков в комплекте, и выдрать из имеджа , драйвера , тоже не возможно... советую, всё же скачать по ссылке , и установить, всё как и должно быть...
acer travelmate 2413 wlc
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
