20.07.2008, 10:57 | #1 (permalink) |
20.07.2008, 10:57 | |
Я уверен, что это займет немного времени, посмотрите Не устанавливается Winodows XP Не устанавливается Windows XP SP3 Не устанавливается Win XР Не устанавливается ОС |
20.07.2008, 12:49 | #2 (permalink) |
ищи дрова, если именно на твой ноут нет под ХР, пробуй от другим моделей твоей марки. а вообще ставить ХР на комп, сделаный под висту - бред, в 95 процентах случаев дерьмо получается(имхо) , в чём ты сам уже убедился. или при помощи эвереста узнай производителя и модель модема и поищи на их сайте дрова. очень часто в буки ставят модемы от моторолы.
11.01.2010, 23:04 | #4 (permalink) |
Перепрошивка БИОС после неудачного обновления.
Всем привет!
Ситуация следующая. Есть ноутбук HP pavillion dv5-1179 er http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/c01596335.pdf Ставил на него 7-ку и после установки полез на hp.ru для установки всех программ. Устанавливал, устанавливал по очереди и в один момент начал установку обновления биоса. В общем установка НЕ завершилась. Сейчас компьютер включаясь, показывает черный экран и жужжит кулером. Хотел бы узнать где можно это починить или даже может у кого лично, обходя всевозможные фирмы. Естественно хочется побюджетнее. Так как у меня на пражской объявили 5т.р.( Сам лезть не смогу, уж слижком замудрен процесс, да и программатора нету. Буду благодарен за любую помощь! |
16.01.2010, 16:47 | #5 (permalink) |
значит биос когда устанавливали прекратили установку тоесть обновление?
значит надо биос обновить и незнаю как на ноутбуках но на пк это делается через биос..а делов на 5 сек так же легко как программу установить |
16.01.2010, 20:19 | #6 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Попробуйте при включении нажимать на F2
hp compaq 6820s |
