30.06.2008, 18:16 | #1 (permalink) |
Проблемы с операционной системой на Тошиба Сателлит 5205-S503
Что делать? Если у кого было подобное, черкните пару строк или посоветуйте куда обратиться. За ранее благодарен - "BLUTUS". |
30.06.2008, 18:16 | |
Вот схожие посты, они вам очень помогут в решении проблемы Проблемы с установкой операционной системы Проблемы с системой Проблемы при установке операционной системы |
30.06.2008, 18:24 | #2 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
03.01.2010, 13:17 | #5 (permalink) |
Прошу помощи с Синим экраном смерти
Всем привет! У меня такая проблема: Иногда появляется синий экран смерти и компьютер перезагружается. Причём он появляется на очень короткое время (около 3 секунд) и я пока не успел записать код, который появляется на синем экране, чтобы подробней прочитать об ошибке.
Нашёл статью об этом здесь: http://www.lifeinet.ru/index.php?id=504 Там написано, в частности, что это может быт из-за неустановленного драйвера SCSI при наличии дисков SATA. У меня как раз диск SATA. Один. Поделен на 3 логических диска, на двух стоит операционка. Так вот, я бы рад установить этот драйвер, чтобы устранить проблему, он должен быть по идее на установочном диске к материнской плате, но там есть только драйвер RAID. Поискал в инете драйвер SCSI, нашул здесь: http://www.nodevice.ru/scsi/asus.html Но там нет драйвера для моей платы ASUS P5GD1 И вообще нужен ли этот драйвер, раз его нет в установочном диске, может он тогда встроен в RAID или не нужен для этой платы? Может отсутствие этого драйвера быть причиной синего экрана, как думаете? Ещё у меня стало падать напряжение на процессоре, чипсете и т. п. Нормальные значения 3,3 вольта, 5 и 12. А у меня примерно 2,9; 5; 11,5. Являются ли эти отклонения опасными и из-за них появляется синий экран? Или это не причина? Переустанавливал виндоус уже не однократно (стоит XP SP3), но проблема остаётся. Помогите! |
03.01.2010, 13:21 | #6 (permalink) |
Он ставится с установкой операционной системы,восстанови с помощью дистрибутива винду
Чтобы посмотреть код ошибки синяка проделайте следующее: Мой компьютер --Свойства--Дополнительно---Загрузка и восстановление убрать галочку Автоматическая перезагрузка |
03.01.2010, 13:39 | #8 (permalink) | ||
03.01.2010, 17:45 | #10 (permalink) |
Ещё есть такая проблема: Периодически начинает сильно загружаться процессор (на 50% судят по диспетчеру задач) процессом cicvc (не ручаюсь за точность, в следующий раз запишу). И всё начинает тормозить, а процессор перегреваться. Я подозреваю, что этот процесс вирусный, но Касперский при проверке ничего не находит. Я завершаю процесс и всё работает после этого нормально. Но как найти где этот вирус прячется??? По процессу найти не получается, нет в диспетчере задач таких опций. А как его удалить, если нельзя найти откуда этот процесс грузится?
сателлит 5205-s503 |
