30.06.2008, 00:13 | #1 (permalink) |
ACER Aspire 3003LC не работает клавиатура и тачпад
Может кто нибудь знает в чем дело? Спасибо. |
30.06.2008, 00:13 | |
Может быть проблема давно решена, посмотрите в похожих обсуждениях Не работает звук на Acer Aspire 4520 Не работает тачпад на ноутбуке hp Не работает тачпад Продают ноутбук Acer Aspire 3003LC Acer Aspire 5520 не работает сетевой адаптер Не работает батарея, клавиатура и тачпад |
30.06.2008, 05:20 | #3 (permalink) |
Алексей18как бы не обсурдно прозвучал мой пост, прошу прочитать его и постараться вникнуть ..
данная проблемма поднималась на форуме неоднократно.. я сам лично убеждён, что проблемма в винбондовском контроллере, но смею заметить, что в обсуждениях данной проблеммы, очень часто прослеживалась идея некой поблеммы контроллера батареи (идея эта, с точки зрения электронной схемы управления питанием, вполне логична и обоснованна).. учитывая то, что в ремонт данную проблемму я брал, но решить так и не смог (даже нижеследующим советом), моу лишь отметить , что попробовать стоит.. так вот: в чём заключается причина поломки.. всё дело в том, что в аккомуляторной батарее находится специальный контроллер , следящий за правельным режимом работы питающих элементов (их как правило 3-4 банка по две или три батареи в паре), контроллер этот напрямую общается цифровой шиной с винбондом, тоесть с тем же контроллером который управляет клавиатурой и мышью.. по истечении времени, некоторые банки батареи теряют свою ёмкость, и контроллер подаёт неверные данные на винбонд, в следствии чего происходит сбой в работе остальных элементов касающихся винбонда.. в результате прений на форуме и нескольких проверивших эту гипотизу участников, было замеченно, что замена батареи на новую, устраняет данную проблемму.. но замечу, именно на новую батарею, а не замена банков питания.. З.Ы. винбонд-микросхема управления клавиатурой, мышью, питанием основных элементов(таких как чипсет и различные порты, так же является прямой связью работы ACPI и южного моста, включая флеш биоса.. З.Ы. используйте поиск на форуме, и вы найдёте массу топиков на эту тематику.. |
02.07.2008, 11:16 | #4 (permalink) |
Абсолютно правильно!!!!
Я сам неделю или две назад поднимал точно такой же вопрос. Но мне тогда не ответили и я методом научного тыка определил, что когда я убираю батарею все начинает отлично работать. Но я еще не купил новую батарею, просто оставил от старой один корпус, чтоб комп устойчивее стоял :) А винды переставлять бесполезно!!!! |
03.01.2010, 01:48 | #5 (permalink) |
Комп для игр в 3D
здравствуйте все!
хочу собрать комп для игрушек в 3D режиме,часть комплектующих подобрал,с остальным запутался,подскажите как быть дальше.разгон не планируется. Процессор Intel "Core i5-750" (2.66ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1156 какой взять кулер-? Мат. плата Socket1156 GIGABYTE "GA-P55A-UD3" (iP55, 4xDDR3, SATA II-RAID, SATA III-RAID, U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATX) Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Corsair "XMS3 DHX" TW3X4G1333C9DHX G (PC10666, 1333МГц, CL9) Жесткий диск 750ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3750528AS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) Samsung SyncMaster 2233RZ: 120-герцовый ЖК-монитор и очки NVIDIA 3D VISION посоветуйте какая видеокарта нормально это потянет Привод DVD-RW Lite-on iHAS424-32 SATA LS Black не знаю какой выбрать корпус и блок питания бюджет на всё максимум 65000 рублей хочу взять в магазине что бы мне собрали и настроили,а сам бы приехал и забрал уже всё готовое,живу в области заказывать буду в Москве(если есть возможность подскажите в каком магазине брать) Заранее благодарен,сам в компьютерах не очень смыслю. |
06.01.2010, 17:48 | #9 (permalink) |
Человек просит для 3D и это тут явно мимо.
3D необходимо для комфортной игры навороченная карта. Или GTX295 или уже SLi связку от GTX 260 и выше. Существует три минуса: разрешение не больше 1605*1050,падение производительности в 1.5 раза,и для любителей шутеров(вообще быстрых игр) это почти бесполезная технология. |
06.01.2010, 21:15 | #10 (permalink) |
где то я читал сравнение DX10 и 11, там скриншоты из игр приводились, одна картинка в DX10 и та же самая в DX11, и я хочу сказать 11 по реальнее, у теней нет явных границ, все сглажено как в реале, другие цвета более реальные и насыщеные. Только пока это могу сказать. но под 11 еще нет игр, так ведь?
acer aspire 3003lc, клавиатура |
