Старый 11.01.2007, 09:58   #1 (permalink)
mopome
По умолчанию Asus V6000 залитый вином
Принесли ноут Asus V6000 (тот, что с Turion'ом), сказали - пролили вино, красное :) Разобрал, просмотрел с лупой дорожки - нашел пару окислений, но вроде без разрывов, под микросхемки попробовал залезть ваткой, феном подсушил... Теперь ноут лежит на столе, из него вытащены: винт, DVD, модем, тачпад, клава. При нажатии на кнопку включения мигает диод работы харда (пока хард есть, конечно), затем признаки жизни уходят (только горит красный диод на матери - напруга есть). С подключенным DVD проходит сигнал на открывание, даже пытается дергаться шпиндель - но через полсекунды 5V пропадают, видимо срабатывает где-то защита. Вентилятор даже не пробует стартовать. Так вот, с перечисленными выше отключенными девайсами ноут вообще дожен начать работать, т.е. мигать и шуметь :) и никто не знает, где взять для него схему силовой части?
PS Оч.прошу не тратить время на ответы типа "выкинь на фиг" и "неси в сервис" - и так через пару дней или выкину или понесу :)
mopome вне форума   Ответить с цитированием
Схожие по содержанию с вашим топики могут помочь
Ноутбуки Asus X50Z , Asus F80Cr. Процессор/видеокарта
Что лучше: ASUS P5GC-MX/1333 или ASUS P5VD2-VM SE?
ASUS SABERTOOTH 55i VS ASUS P7P55D-E Deluxe
Куплю Asus CG6155 или Asus CG6150
Asus v6000
Что лучше ASUS Eee PC 1001HA или ASUS Eee PC 1005HA?
Старый 11.01.2007, 13:19   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
тогда какого вы ждёте ответа? "вот вам пожалуйста схема от ноута, и вот здесь крестиком помечены места, где ваши проблемы"?
я конечно немножко добавил сарказма, ИЗВИНИТЕ!! но я не понимаю, вы думаете что эти схемы лежат на блюдечке?
пройтись надо по контрольным точкам(с прибором), и конечно промыть плату, (ваткой, и феном) вы ничего не добьётесь, надо миниму использовать, WL-спрей.. а лучше конечно, в ультра звуке промыть,.. между шариками, настолько маленькое растояние, что там даже оксид может коротить, токи то у чипов.. огого... :)
Старый 11.01.2007, 13:42   #3 (permalink)
mopome
За сарказм прощаю :) но если будет лишняя ссылка на схемотечные ресурсы - буду рад...а то для плееров и сотиков схему найти можно, а для ноутов - нет, безобразие...
Старый 11.01.2007, 14:51   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ну вы ещё в ООН пожалуйтесь.... это же закрытые разработки, я могу дать схему своего ноута, если желаете, питание там почти одинаковое...
Старый 11.01.2007, 19:27   #5 (permalink)
mopome
Это было бы просто здорово - тогда хоть будет от чего оттолкнуться (может быть). Грустно то, что залали этот ноут еще в середине декабря, а мне принесли только позавчера. Я много раз видел, что может натворить жидкость с платой за сутки и удивляюсь - как еще на бедном Asus'е дорожки прилично выглядят (хотя лаком там хорошо покрыто - фирма, однако....). А можно вопрос? Как вы добыли схему вашего ноута - они ведь правда так просто не валяются, не то что к мобильникам (их чаще топят, приходилось и искать, и сушить...без ультразвука, правда...)
Старый 12.01.2007, 00:28   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
я работал в сервисе.. :) ну трафеи, сами понимаете.. :) и свой ноут сам собирал, из комплектующих, вот схема и осталась, на всякий пожарный... :) есть ещё несколько схем, но они практически все похожи... :) схема вместе с сервис мануалом, весит 10 метров, на ваш яшик пройдёт..? или может куда то кинуть?
Старый 12.01.2007, 07:49   #7 (permalink)
mopome
нормально, 10 метров влезет, заранее спасибо
Старый 15.01.2007, 12:45   #8 (permalink)
mopome
А насчет схемы ноута...можно без мануала, только саму схему.... :)
Старый 15.01.2007, 22:11   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
вырезать из PDF влом, хотя попробую, вес такой большой что почта не пропускает...
Старый 16.01.2007, 21:28   #10 (permalink)
mopome
asus v6000
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
