09.01.2007, 15:12 | #1 (permalink) |
Toshiba A100-233. Проблема с подключением внешнего GPRS-модема (USB)
09.01.2007, 15:12 | |
Сначала лучше изучить проблему, можете ознакомится с этими темами Вторая жизнь внешнего модема Загрузить windows на toshiba satelite a100 Проблема с Toshiba a100-906 |
26.08.2008, 21:27 | #3 (permalink) |
Чёрный экран...
При включении компа, на экране ничего не появляется.
мать: ASUS P4PE-X проц: P4 3Ггц Оперативка: 512 мб видяха: Geforce mx440 винт: макстор 20гб Что делать? |
26.08.2008, 21:50 | #4 (permalink) |
Вы не полностью описали проблему - бипер издает какие то звуки при вкл? кулера крутятся?Винт шумит?Проблема только в отображении на мониторе?Невидно информации с биоса?
26.08.2008, 22:46 | #5 (permalink) |
Звуков нет, кулера крутятся, винт хз, на мониторе не видно ничего, то есть он выключается...(зелёный огонёк сменяется на жёлтый).
28.08.2008, 00:32 | #8 (permalink) |
Для начала попробуйте обнулить БИОС вынув батарейку на пару минут. Проверьте монитор на другом компьютере. Так-же и видеокарту проверьте у друга или еще где. Посмотрите провод от монитора к видяхи, может с ним, что случилось.
28.08.2008, 11:31 | #9 (permalink) | |
28.08.2008, 12:22 | #10 (permalink) |
Попробуйте другую видеокарту поставить, вместо вашей, если будет без изменений и как выговорите монитор исправен и ваша видяха тоже, значит дело в матери а именно в разъеме под видяху
toshiba a100-233 |
