04.06.2008, 01:38 | #1 (permalink) |
Зависает ноутбук Samsung R40
04.06.2008, 01:38 | |
Почитайте так же аналогичные темы, если есть свободная минутка Ноутбук Dell Vorsto 1000 Зависает текст при наборе Ноутбук Samsung R425 Ноутбук зависает при загрузке Зависает ноутбук при бездействии |
04.06.2008, 02:01 | #2 (permalink) |
Машина виснет на несколько секунд и звук делает Бррррр, а потом снова система возвращается в рабочее положение - обычно в случае 100%-ной загрузки процессора.
Проверьте в диспетчере задач Windows степень загрузки процессора. Если во время подзависания загрузка процессора доходит до 100% - необходимо найти, опять же в диспетчере задач, процесс, который так сильно грузит вашу машину и завершить его. Вероятнее всего это программа, которая прописана в автозагрузке. В таком случае её необходимо из автозагрузки удалить. Это может быть программа-вирус. Но скорее всего просто какая-то из давно установленных программ утратила работоспособность и требует переустановки. Будем вместе с вами надеяться на то что этой программой не окажется какое-нибудь приложение Windows =) |
06.06.2008, 08:42 | #3 (permalink) |
дак если загрузить 2 dos приложения, потом еще винамп, и кино попутно картинку смотреть и пытаться работать в ворде, с этим даже мой комп рабочий с частотой 3.2 и памятью 2 гига не справляется :-) советую закрывать все ненужные приложения а не сворачивать их
09.06.2008, 12:58 | #4 (permalink) |
у меня примерно таж проблема была вчера, только мой комп зависал полностью, сколько я не ждал, он всеравно не "разглючивался". Приходилось выключать силой.(
16.06.2008, 15:42 | #5 (permalink) |
На следующий день вообще винда полетела. начала глючить ужасно, пришлось переустанавливать, ПОСЛЕ этого бррррррр не повторялось. Повторяется сейчас редко именно тогда когда загружен процессор очень. А то наверно вирус был...
19.12.2009, 20:13 | #6 (permalink) |
оцените системник, для продажи!)
Socket 478 1024k FSB 800 Pentium 4 3.0 Ghz
GigaByte GA-8IPE1000 Socket478 i865PE DDR400+FSB800,Sound 6ch USB2.0 SATA.ATX 128Mb FX 5200 TV DVI[Gainward PowerPack! Pro/660] Retail NEC DVD-RW-CD/RW ND-3520A [double layer] IDE OEM UTT KAPPA 3216BL Middle Tower,ATX,350W USB AUDIO 5.25""x4. 3.5""x8 3.5" 1.44Mb NEC вот такая конфигурация!в какую стоимость! |
19.12.2009, 23:08 | #10 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Согласен с Endrew Ибо конфиг этот сейчас практически неактуален
samsung r40 |
