23.05.2008, 23:52 | #11 (permalink) |
23.05.2008, 23:52 | |
Я уверен, что проблему можно решить гораздо быстрее если ознакомиться с ней получше Мануал по BIOS, прошивка BIOS Dell Inspiron M5010 при включении просит ввести System password Запрос при включении ENTER CURRENT PASSWORD |
24.05.2008, 00:12 | #15 (permalink) |
вот чего нарыл
как разобрать Fujitsu-siemens lifebook Еще один вариант снятия панели над клавиатурой, основное отличие данного типа крепления в том что не используются винты, все на защелках: Панель над клавиатурой может сдвигаться в сторону, после чего уже сниматься, для этого нужно либо отвинтить винт держащий панель (как правило, у Sony) или на задней стороне ноутбука скрепкой надавить на стопор. Доступ к стопору чаще всего через отверстие диаметром 2-3 мм. А вот у модели HP-Compaq nx6110 в первую очередь снимается клавиатура, а не панель над ней. Сама клавиатура держится винтами с днища (они скрыты под люком отсека модулей памяти)и защелками на самой клавиатуре: В некоторых случаях клавиатура крепится только на защелках. В основном они небольшого размера и утапливаются под панель над клавиатурой. Дальше обычно снимается матрица, после чего откручиваются все винты в пределах видимости, как под клавиатурой, так и с днища, и можно снимать верхнюю часть корпуса. Конечно, не обходится без исключений, к примеру, у Compaq Evo n1020v корпус состоит из трех частей и после откручивания винтов одна из частей продолжает держаться на защелках. Как и в какую сторону ее тянуть, чтобы отсоединить показано на следующем рисунке При определенном навыке полная разборка ноутбука занимает 20-30 минут, однако, сумев разобрать, надо еще его собрать обратно, что гораздо сложнее и здесь не составляет никакой сложности полностью испортить изделие. Очень важно при сборке не перепутать винты и не вкрутить не тот и не туда, поэтому при разборке винты делятся на несколько категорий, кучками по месту использования. Будьте осторожны и внимательны. Достаточно часто вкручивают слишком длинный винт, тем самым пробивают материнскую плату или повреждают корпус. |
24.05.2008, 00:15 | #16 (permalink) |
нее,у меня был какой то,приносили не помню точно,но кажется фуджик какой то,там был синий джампик,перемыкаешь и все сбрасывается в стандарт,но в модели не уверен,может и не фуджик,было давно,года 2 назад
24.05.2008, 00:37 | #17 (permalink) |
НР маркирует все болты.. это факт.. (думаю разговор об этом напрягает нервную систему любого НР-шника)
на компаках передняя панель здвигается защёлкой, на FSC здёргивается, на НР выше 6000 откручивается 3 болта под батареей( или здёргивается.. в большинстве случаев), и здёргивается.. на Acer почти все модели, панель кнопок здёргивается.. на IBM, любимое, здвиг панели вправо.. на тошиба болты крепежей защёлок экрана, на DELL болты панели кнопок(болты на крепеже защёлки экрана).. на ASUS панель кнопок и дополнительные болты клавы..Acer маркирует болты, (на дорогих моделях).. Mitac, Clevo, Uniwill.. игнорирует маркировку, но болты видно (невооружённым взглядом :D ) Sony вайо ставит размер (как и НР и IBM , размер винта) .. З.Ы. разборка ноута, пять минут.. ЛЮБОГО.. :D |
24.05.2008, 00:50 | #20 (permalink) |
я уже почти 8 лет собираю и ремонтирую.,свой маркет компьютерной техники.....
fujtsu-siemens |
