12.05.2008, 19:29 | #1 (permalink) |
12.05.2008, 19:29 | |
Содержательные ответы вы можете найти в похожих темах SONY VAIO проблема изображения проблема со звуком на Sony Vaio VGN-AR61MR Проблема с Sony Vaio |
12.05.2008, 22:24 | #2 (permalink) |
скорее всего нужен загрухочный диск с дровами,скорее всего они есть на буке,или на дисках к буку.их надо закинуть на фляшку или загрузочный диск.При загрузке винды он спросит нажмите по моему f6 что ли,чтоб установить дополнительные драйвера сата или raiв и указать их расположение
13.05.2008, 15:27 | #3 (permalink) |
Вся фича в том что в комплекте с буком дисочки не идут! сони же, а в папку с загрузочными темами мне тоже не попасть так как винда не загружается! Мне тут кто то сказал что есть какойто виндовс хр-шный со встроенным интеловским контролером (х.з. чё такое) которы даёт обойти вистовскую защиту при установке! Вопрос это правда и если да то от кудова можно такой хп слить???
13.05.2008, 21:24 | #4 (permalink) | |
Вам надобыло перед тем как сносить, создать образ вашего винта. Теперь ставьте Висту, и качайте драйвера с официального сайта. Только смотрите у меня случай был: китайский Sony Vaio, у них перед скачиванием дров нужно на сайте серийник ноута забивать, в итоге китайские и модэли с СНГ не поддерживаютя (то есть только Европа). Вот в этом ещё прикол. Попробуйте поставить Висту, а там уже будете с дровами разбираться. (С этим тож проблемы возникнут). А аообще Sony-Vaio лучше не брать, один сплошной гемор, я уже с ним так напарился что ну его куда -подальше... :D |
13.05.2008, 23:38 | #5 (permalink) |
да ладно это блед :-) имхо у меня сейчас vaio VGN-FZ31ZR и прекрасно встала винда.дрова качнул и все пучком,тока надо было при загрузке винды доп дрова загрузить на винч
14.05.2008, 06:26 | #6 (permalink) | |
Это не бред как вы сказали! Возьмите для интереса VAIO китайской сборки и увидите какие это проблемы, я вас уверяю. |
14.05.2008, 15:33 | #7 (permalink) | |
14.05.2008, 15:53 | #8 (permalink) |
все Vaio больше 13.3 дюйма (кроме C и CR их тоже делают в китае) серии делают в китае. Не вижу вообще никакой взаимозвязи с тем что не ставится винда. И это действительно бред. Выхода два , либо найдите диск с Рекавери, либо вытащите хард отформатируйте его на другом компе как внешний или как внутренний. Потом его обратно в ноут и ставьте Винду. XP вашего харда не увидит, соответственно ей нужен драйвер на SATA, об этом написано на форуме не мало.
14.05.2008, 19:02 | #9 (permalink) | |
14.05.2008, 19:12 | #10 (permalink) |
как делал я....для начала качаем дрова на сервере для sata, потом берем любой диск рекавери,или любой мультизагрузочный...далее берем дрова распаковываем их ня вляшку, СНАЧАЛА ставим флешку,иначе она не увидится при загрузке, и загружаемся с этого диска,нажимаем кнопку для установки иного драйвера и указываем где он
выход 2...качаем любую винду, и в дистрибутив при помоши программы nlite заливаем нужные нам дрова,после этого сохраняеи при помощи нее же образ и записываем на чистый диск и по новой ставиим выход 3, берешь любой usb hdd, разбираешь его и свой винт подцепляешь вместо винта того, форматишь его там, и потом ставишь винду, НО при этом дрова опять же нужны выход...блин я забыл какой :-) USB floppy и с любого диска ставишь винду, при этом ставишь дискету с распакованными дровами... |
проблема с vista |
