06.12.2009, 17:12 | #11 (permalink) |
06.12.2009, 17:12 | |
Если поискать по схожим темам, то можно найти это Настройка Wi-Fi доступа Настройка доступа WLAN\LAN Возможно ли использовать Asus WL-520gU как точку доступа? Ограничение доступа в интернет Asus X50n Виста - драйвера |
06.12.2009, 17:22 | #12 (permalink) |
Endrew, самое лучшее,что мне удалось придумать,это все нутро системника поменять....абсолютно...)
но уверена,что есть варианты и другие...пока никого не встречала,чтобы человек свой компьютер 30мин включал,потом злился...потом приходится идти кофе пить...он(компьютер)немного отойдет,и с 3-й попытки(уже после 30мин и питья кофе) наконец-то включится... ---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:21 ---------- но и эти 30мин(это среднее время) тоже очень важны,особенно если очень торопишься и времени ждать совсем нет( |
06.12.2009, 17:29 | #13 (permalink) |
Aska,так он при проверке биоса у вас зависает ,что-ль ,и что правдо на 30 минут ?
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:25 ---------- Aska, только один вариант ответа ,обновляйте биос ,причем не сами ,а позовите специалиста - ОДНОЗНАЧНО , есть еще маленькое подозрение на оперативную память ,может какая-то из планок памяти ,будем говорить так что помирает |
06.12.2009, 17:36 | #14 (permalink) |
Endrew, Ну да,на минут 30.....иногда и больше...Но иногда и везет(это просто счастливейшие моменты)-включится с раза 3-го,но чаще всего минут 20-30...Вот тупо жму на перезагрузку раз 50,пока наконец этой таблицы не будет и пойдет загрузка винды...
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:31 ---------- И жму не просто так,а потому,что знаю:если не нажму-не включится дальше ---------- Добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:34 ---------- Endrew, Спасибо за совет!)) |
06.12.2009, 17:37 | #15 (permalink) |
Aska,для начала проверьте как следует ,оперативную память ,это планки такого вида http://mou140.omsk.edu.ru/projects/comp/img/pam.jpg ,сильно грешу на нее ,там может быть несколько таких планок
06.12.2009, 19:50 | #17 (permalink) |
06.12.2009, 19:56 | #18 (permalink) | |
Aska, ну насколько я понял - загрузка операционной системмы начинается, аппаратных препятствий не наблюдается, скорее всего проблема начинается при подгрузке драйверов устройств. Я бы решился и переустановил бы систему полностью. Сложнее будет восстановить работу ОС
---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:55 ---------- Цитата:
06.12.2009, 20:38 | #20 (permalink) |
У меня тоже были долго похожие проблемы с компом, через раз включался! Я решил вопрос кардинально - обратился за помощью к профессионалам из Центра компьютерных услуг http://kompc.kiev.ua/. Сделали все быстро и качественно. Живу теперь без проблем и жизни радуюсь!))
asus x50n, доступ в интернет |
