Старый 12.03.2016, 19:01   #1 (permalink)
Ecbka
По умолчанию Перестал видеть диски
Здравствуйте!
Проблема появилась после удаления с диска С eulla, install.exe ну и install.dll
Показывает пустой дисковод. При клике на дисковод пишет: вставьте диск в дисковод D. В свойствах пишет: устройство работает нормально. Однако "Не удалось запустить соответствующий драйвер устройства. Чтобы получить дополнительные сведения, раскройте вкладку "Драйвер" и нажмите кнопку "Сведения".
При попытке обновить драйвер, пишет, что обновление драйвера не нужно.
Удаляла, обновляла конфигурацию оборудования, не читает...
Не думаю, что проблема чисто техническая, т.к. перестал читать именно после удаления некоторых файлов. Я их восстановила потом, но... уже не помогло(( На скриншоте в свойствах у него в названии присутствует буква А, а не D, может быть в этом дело?
На вирусы только что проверялась на компьютерном форуме (AVZ, Curel и т.п.). Чиста, как правда.
Если кто-то сможет помочь, буду очень благодарна. Спасибо.
Ecbka вне форума   Ответить с цитированием
Если хотите решить проблемы быстрее - посмотрите аналогичные темы
Компьютер перестал видеть CD-ROM
Ноут перестал видеть диски
Старый 12.03.2016, 19:27   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
буква А это дисковод который уже просто не используется - попробуйте поменять в ручную обозначение дисковода
зайдите в пуск нажатием на Win + R и наберите команду diskmgmt.msc
дальше вам нужно просто нажать правую кнопку мышки на дисководе в диспетчере дисков и в контекстном меню выбрать пункт "Изменить букву диска или путь к диску"
если не поможет - то можно попробовать востановть систему или с старой точки востановления или же через диск от самой системы ......
вирус скорей всего хорошо поцокал систему ( думаю все же у вас вирус (БЫЛ или ОСТАЛСЯ до сих пор все же )
по этому поводу я уже написал вам в другой теме где вы просили помощи с флешкой .... про лайв сд
Старый 12.03.2016, 20:19   #3 (permalink)
Ecbka
Да, качаю, обязательно проверюсь именно автовосстановлением. Однако меня очень хорошо проверяли(( Непонятно только, с чего он в А переделался. A D вообще и в помине там нет(( сейчас попробую его поменять на А.
Ой. Я не знаю, куда нажимать(( На первом вообще нет буквы. А дисковода тут и нет. Или он первый... тогда почему 15 гб...
Разобралась. Однако, не помогло. Система обращается к нему разочек, но на том обращение и заканчивается.
Однако система утверждает, что "устройство работает нормально" ((
Старый 13.03.2016, 13:05   #4 (permalink)
DRK
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Ecbka Посмотреть сообщение
Будьте внимательны возможно это скрытый диск восстановления системы.
DRK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 15:07   #5 (permalink)
Stayed
Аватар для Stayed
Сказал(а) спасибо: 19
Ecbka, попробуйте удалить программу создающую у вас в системе виртуальный привод(скорее всего Daemon tools) и перегрузите ПК. После этого ваш DVD должен определиться.
Stayed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 08:10   #6 (permalink)
Ecbka
Сообщение от Stayed Посмотреть сообщение
Неть... и виртуальный пропал, и диск не читается...(((
Старый 14.03.2016, 08:56   #7 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Я бы проверил привод на другом компьютере, чтобы знать в каком направлении копать.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 09:18   #8 (permalink)
Ecbka
у меня ж ноут...
Старый 14.03.2016, 11:23   #9 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
А в чем проблема? Его снять еще быстрее, чем со стационарного. Один винт. Просто такая проверка отделит, так сказать, "мух от котлет". А то вы бьетесь с программной частью, а там может быть аппаратная.
Старый 14.03.2016, 14:52   #10 (permalink)
Ecbka
Понятно... знач в ремонт нести...
dvd привод, диск, дисковод, ноутбук, чтение диска
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
