25.01.2016, 00:24 | #1 (permalink) |
Видеокарта 620M 128 bit при 70 ºС сбрасывает частоту
Давно валяется ноутбук acer v5 -571g, там нужно заменить дисплей. Ну и я решил приспособить его к телеку как "игровую приставку", иногда в гоночки поиграть, в gta 5 (через джостик). Поставил игрушки, начал смотреть как идут. Gta 5 идет хорошо, 25-35 кадров для меня приемлемо. Но вот через небольшое время частота кадров сильно снижается. Ноут чистил, менял термопасту, без толку. Начал мониторить через gpu -z, оказалось, что видеокарта сбрасывает частоту при температуре 70гр. По моему эта температура не высокая для видеокарты. Проверил, нагрузив видеокарту furmark - как только 70 гр - чатота с 680 снижается до 320-350 мгц. Менял драйвера, ставил и новые , и те, которые на сайте производителя ноута есть. Все без толку. Незнаю, что еще и сделать. Ни у кого такого не было? |
25.01.2016, 00:24 | |
Дам вам темы в которых возможно есть ответы на интересующие вас вопросы Как понизить частоту? Видеокарта уменьшила частоту озу Монитор сам меняет частоту |
25.01.2016, 01:10 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
У вех такое есть.
Это правильный режим работы ГП. Хотите его поджарить - ковыряйте расширенные настройки BIOS. |
25.01.2016, 01:24 | #3 (permalink) |
первый раз с таким сталкиваюсь.
70 градусов для видеокарты ноута - это еще не высокая температура. Все игры же тормозят! ну сначала все ок, а через некоторое время начинается... Обычно такое ни более высоких температурах происходит. У друга вообще в 520mx - так в играх греется до 90-95 гр, и ведь производительность не падает. |
25.01.2016, 01:30 | #4 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Привет, Андрей!
1. Может быть датчики врут - и реальная температура значительно выше 70 °С? 2. Не знаю как в видяхах nVidia, а в AMD это предусмотрено производителем. 3. Стоит как-нибудь энергосберегающее ПО. Либо режим электропитания. Короче, в непонятной ситуации - сноси винду |
25.01.2016, 01:32 | #5 (permalink) |
вот только как зайти в этот самый расширенный режим...
25.01.2016, 01:34 | #6 (permalink) | |
2-может быть, но емае не при 70 градусах же) 3- все повырубал, не стоил никакое по - |
25.01.2016, 17:27 | #10 (permalink) |
почистил, перемазал - все равно
Нагрузка проц + видео - видюха на 70 гр как и было, а проц 73 гр Смущает то, что воздух не особо горячий идет, все таки 70 гр.. Но и радиатор там мелкий. Надо термотрубку проверить |
