22.11.2009, 20:21 | #21 (permalink) |
23.11.2009, 00:30 | #22 (permalink) |
Вот снова поправил, посматрите)))
Процессор: Intel Core 2 Duo E8400 ОЕМ Мат. плата: GigaByte GA-EP45-UD3LR rev1.0 (RTL) LGA775 <P45> PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-II<PC2-8500> Память: Kingston ValueRAM <KVR800D2D8F5/2G> DDR-II FB-DIMM 2Gb <PC2-6400> ECC CL5 (жирным выделил, что это означает? без CL5 стоит дороже) 2шт Видео: 896Mb <PCI-E> DDR-3 Gigabyte GV-N26OC-896I (RTL) +DVI+HDMI+SLI <GeForce GTX260> (жирным шрифтом что означает?, SO стоит дороже) Жесткий диск: HDD 500 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKS> 7200rpm 16Mb (тот что вы предложили в никсе не нашел) есть еще вот такой HDD 640 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green <WD6400AACS> 16Mb (уточните какой диск брать))) Blue Green я не понимаю) 640Гб тут написал лишь потому что тут маркировака AACS как и у того который вы посоветовали) Оптический привод: DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-XD08 EXT (RTL) USB2.0 5x&8(R9 8)x/8x&8(R9 6)x/6x/8x&24x/24x/24x Блок питания: Thermaltake <W0151RE> ToughPower 500W (24+8+4+2x6пин) Cable Management Корпус: Miditower Thermaltake <VB6000BNS> Black ATX без БП Куллер: Thermaltake <CL-P0568> Contac 29 S1366/1156/775/754/939/AM2/AM2+/AM3(15-33.2дБ,800-2000об/мин,Al+тепл.трубки) (сойдет такой?) есть вопрос с сетью, я так понимаю в материнке уже есть дырка под сетевой кабель? и второй, нужно чтоб комп WiFi использовал, какой приемник в него пихать, и в какой слот он пихается, ну собсно влезет ли он вместе со всем что уже собрали? |
23.11.2009, 00:44 | #23 (permalink) | |
мне такой по душе больше
---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:44 ---------- и память возьмите такую (тут сразу две планки) с ECC вам не нужно, не зачем переплачивать ---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:44 ---------- Та что дороже - не много разогнали... в итоге прирост примерно на 1 кадр в сек в играх (это очень мало) |
23.11.2009, 13:54 | #24 (permalink) |
По-моему это серверная оперативка, такая не подойдет.
Послушай Gosha, он хороший спец по железу. Жесткий сам решай какой брать, на 500 или на 640(по своим потребностям суди. Caviar Green(AACS) я советую судя по отзывам и тестам.Они тише, меньше жрут и судя по отзывам надежнее. Отзывы можно посмотреть на www.fcenter.ru там бери Накопители HDD(как-то так написано). |
23.11.2009, 22:34 | #25 (permalink) |
Надеюсь последняя редакция))
Процессор: Intel Core 2 Duo E8400 ОЕМ Мат. плата: GigaByte GA-EP45-UD3LR rev1.0 (RTL) LGA775 <P45> PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-II<PC2-8500> Память: Kingston HyperX <KHX8500D2K2/4G> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500> CL5 Видео: 896Mb <PCI-E> DDR-3 Gigabyte GV-N26OC-896I (RTL) +DVI+HDMI+SLI <GeForce GTX260> Жесткий диск: HDD 640 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green <WD6400AACS> 16Mb Оптический привод: DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-XD08 EXT (RTL) USB2.0 5x&8(R9 8)x/8x&8(R9 6)x/6x/8x&24x/24x/24x Блок питания: Thermaltake <W0151RE> ToughPower 500W (24+8+4+2x6пин) Cable Management Корпус: Miditower Thermaltake <VB6000BNS> Black ATX без БП Куллер: Thermaltake <CL-P0333> Blue Orb FX Cooler for Socket 775/AM2 (18дБ, 1800об/мин, Al) WiFi: TRENDnet TEW-423PI Для полной реализации домашнего компъютера хочу приобрести вот такой монитор: 21.5" MONITOR BenQ T2210HD <Black> (LCD, Wide, 1920x1080, +DVI) (навсякий случай спрошу, стоящий монитор или всеж нето?) |
23.11.2009, 22:50 | #26 (permalink) | |
Цена почти такая же - чтоб не думалось (2 планки по 2Гб + GTX260 + нагрузка от USB портов (wifi)) |
23.11.2009, 23:25 | #28 (permalink) |
Последняя редакция часть вторая))
Процессор: Intel Core 2 Duo E8400 ОЕМ Мат. плата: GigaByte GA-EP45-UD3LR rev1.0 (RTL) LGA775 <P45> PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-II<PC2-8500> Память: Kingston HyperX <KHX8500D2K2/4G> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500> CL5 Видео: 896Mb <PCI-E> DDR-3 Gigabyte GV-N26OC-896I (RTL) +DVI+HDMI+SLI <GeForce GTX260> Жесткий диск: HDD 640 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green <WD6400AACS> 16Mb Оптический привод: DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-XD08 EXT (RTL) USB2.0 5x&8(R9 8)x/8x&8(R9 6)x/6x/8x&24x/24x/24x Блок питания: OCZ <600MXSP> 600W ATX (24+4+8+6+6/8пин) Cable Management Корпус: Miditower Thermaltake <VB6000BNS> Black ATX без БП Куллер: Thermaltake <CL-P0333> Blue Orb FX Cooler for Socket 775/AM2 (18дБ, 1800об/мин, Al) WiFi: TRENDnet TEW-423PI ---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:25 ---------- я так понимаю изза высокого разрешения? Фирму впринцыпе выбрал т.к. знакомые говорили что качественная... Перспектив особо на будущее не планируется, главное чтобы при данной сборке системника, монитор не снижал производительности, DVI в наличии думаю уже просто необходим. |
24.11.2009, 19:02 | #30 (permalink) |
Привод заменил на этот DVD±RW 22xW/8xRW/16xR/40xW/32xRW/40xR Pioneer "DVR-118LBK", черный (ATA) так как то что было в списке оказалось внешним приводом))
Корпус либо тот что в списке, либо Miditower Thermaltake "VG7000BNS SopranoRS 101", черный (без БП) (в зависимости от того что будет в наличии) по поводу БП и моника пока еще думаю... вот еще есть вариан: Блок питания 550Вт Thermaltake "TR2 RX Cable Management 550W" W0134RE ATX12V V2.2 (20/24+4+6pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м) |
asus f3sa |
