20.11.2009, 12:34 | #11 (permalink) |
20.11.2009, 12:34 | |
Наверняка в похожих топиках вы найдете много полезной для себя информации Настройка локальной сети через Wi-Fi Настройка локальной сети между XP и Win7 Настройка локальной сети с маршрутизатором Настройка локальной сети между компом и ноутбуком Настройка доступа к компьютерам в локальной сети |
20.11.2009, 21:36 | #12 (permalink) |
Решил покупать в никсе, но в связи с урезанным бюджетом опять возникают вопросы((
с этим определился: процессор: Intel Core i5 750 BOX оперативка:Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G PC3-10666 4GB 2X2GB DDR3-1333 CL9 Видюха: Gigabyte GeForce GTX 260 SP216 а вот остальное подобрать пока не могу чтобы в 23000 уложится( с материнкой можна чтонить попроще выбрать? корпус с блоком вместе купить или так дороже? на жестаке я так понял особо не сэкономить... помогите советами пожалуйста |
21.11.2009, 19:20 | #13 (permalink) |
Еще мне порасказывали про АМД говорят что с такойже производительностью будет дешевле на нем, это так? и если собирать на амд то как будет выглядеть конфиг с такойже производительностью?
21.11.2009, 21:22 | #14 (permalink) |
http://www.nix.ru/autocatalog/power_...ent_51012.html Вот хороший блок, у меня такой.
Ну и корпус Thermaltake Soprano или Soprano RS101. В пределах 2750. |
22.11.2009, 15:34 | #15 (permalink) |
т.к понял что на базе i5 я не потяну решил сэконоить на проце и взять проверенный временем хорошо гонящийся 8400
прокоментируйте пожалуйста: Процессор: Intel Core 2 Duo E8400 Мат. плата: Gigabyte GA-EP43-DS3L (может посоветуете посовременнее но недорогую?) Память: Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G PC3-10666 4GB 2X2GB DDR3-1333 CL9 Видео: NVIDIA GeForce GTX260 Core216 896 Мб (Gigabyte) Жесткий диск: Samsung HD501LJ 500 Гб (также не знаю, может есть лучше?) Оптический привод: DVD-RW Sony NEC Optiarc AD-7203S Блок питания: FSP FSP500-60GLN 500 Вт Корпус: Middle-Tower (также ума не приложу как его выбирать, может есть получше?) нехватает куллера под все это, подскажите какой надо если есть варианты какойлибо замены пожалуйста на примере никса, заранее спасибо |
22.11.2009, 16:02 | #16 (permalink) |
Корпуса я вам посоветовал. Материнка неплохая. Оперативка в таком случае нужна DDR2. Жесткий диск бери Western Digital WD5000AACS. Насчет привода не знаю какой лучше взять, но LG, Sony, Optiarc, LiteON это г....
22.11.2009, 16:40 | #17 (permalink) |
Испарвил, получилось вот это:
Процессор: Intel Core 2 Duo E8400 Мат. плата: Gigabyte GA-EP43-DS3L ( выяснилось что такой нету в никсе, выбрал в замен эту GigaByte GA-EP45-UD3LR rev1.0 (RTL) LGA775 <P45> PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-II<PC2-8500> как она?) Память: Hynix DDR2 PC2-6400 2 Гб 2шт Видео: NVIDIA GeForce GTX260 Core216 896 Мб (Gigabyte) Жесткий диск: HDD 500 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKS> 7200rpm 16Mb (тот что вы предложили в никсе не нашел) есть еще вот такой HDD 640 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green <WD6400AACS> 16Mb Оптический привод: DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS DRW-22B2ST Black SATA (RTL) 12x&22(R9 12)x/8x&22(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x Блок питания: Thermaltake <W0151RE> ToughPower 500W (24+8+4+2x6пин) Cable Management Корпус: Miditower Thermaltake <VB6000BNS> Black ATX без БП (то что вы привели в никсе не нашел) вопрос по поводу куллера еще есть, или брать BOX? |
22.11.2009, 20:14 | #19 (permalink) |
Вот эта уже получше! В самый раз! Оперативку я бы взял Kingston KVR800D2N5/2G
Возможно это он и есть, просто я не знаю как они по маркировке обозначаются. Блок питания выбрал отличный! Лучше все-таки бери процессор OEM и к нему хороший кулер. Thermaltake, Zalman, Thermalright, Scythe. Насчет Asus-когда-то это были отличные приводы-тихие, с хорошим качеством записи. Купил я когда-то Asus DRW-20B1LT, полетел через 7 месяцев. У некоторых такой держался год. Тихий, хорошо пишет, но недолговечный. Очень многие на него жаловались. Ну кто его знает, может тот привод лучше. |
22.11.2009, 20:14 | #20 (permalink) |
asus f3sa |
