17.11.2009, 22:50 | #31 (permalink) | |
17.11.2009, 23:12 | #34 (permalink) |
не знаю,что это за мистика, но после 2-го скрипта и перезагрузки, никакой папки LOG не появилось (на рабочем столе лежит только вот этот скачанный файл avz.exe и все....)
P.S. я проверила комп на вирусы с помощью утилиты nod32 on-demand scanner (последняя версия от 15 ноября); он нашел следующее: C:\Documents and Settings\Mama\Local Settings\ipyyv.old – Win32/Daonol.V Trojan – deleted C:\System Volume Information\_restore{7633763E-B783-4EE2-A4C0-D120B19FAD15}\RP152\A0071487.old - Win32/Daonol.V Trojan – deleted C:\System Volume Information\_restore{7633763E-B783-4EE2-A4C0-D120B19FAD15}\RP153\A0071536.old - Win32/Daonol.V Trojan – deleted вроде удалил…но первый (C:\Documents and Settings\Mama\Local Settings\ipyyv.old), после того, как я открыла эту папку – не удалился, и при каждом ручном удалении этого файла (или переименовании) мгновенно возникает новый его дубликат, таким образом его не получается никак удалить…а вторые 2 вроде удаляются, но при повторном сканировании появляются в других модификациях (меняются цифры)… плюс ко всему не удается запустить некоторые программы, в том числе Nero… |
17.11.2009, 23:22 | #35 (permalink) |
aluchka, Судя по всему у вас файловый вирус
Вариант №1 Cureit скачанный и записанный на CD на другом компе. Именно на диск а не флешку и именно на другом компе. Вариант №2 DrWeb LiveCD тоже записанный на другом компе на диск. |
17.11.2009, 23:26 | #36 (permalink) |
а эти утилиты обе бесплатные?
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:26 ---------- и есть ли вообще надежда на то,что удастся вылечить, а не переустанавливать систему? |
18.11.2009, 11:32 | #37 (permalink) | |
Да бесплатные.
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:26 ---------- Цитата:
Еще один вариант есть: надо у последней версии avz (той что я давал в ссылке) попробовать сменить расширение и имя с avz.exe на aluchka.pif и затем выполнить в этом переименованном avz либо стандартный скрипт №2 либо в меню avz:Файл-Исследование системы, в настройках выбрать вместо "Только активные службы и драйверы" "Все службы и драйверы". Внизу поставить птичку "Создать zip архив" и затем запустить. После исследования прислать этот архив |
18.11.2009, 15:49 | #38 (permalink) |
не успела я нажать «пуск» в утилите Cureit (с диска с другого компа) – мгновенно вышло сообщение:
«внимание! при сканировании системы были обнаружены вирусы или подозрительные объекты! местонахождение карантина: C:\Documents and Settings\Mama\Doctor Web\Quarantine местонахождение файла отчета: C:\Documents and Settings\Mama\Doctor Web\CureIt.log (хотя этих папок я ни в указанном месте, ни в других возможных местах не нашла..их нет!) рекомендуется полная проверка и чистка компьютера, если это не было проделано при сканировании. реакцию на обнаружение вирусов можно настроить в сканере: меню-настройки-изменить настройки (хотя никакого меню там нет) в дальнейшем для организации полноценной антивирусной защиты следует использовать полнофункциональный пакет Dr.Web для Windows часто встречающиеся вопросы описаны на нашем сайте. хотите открыть эту страницу сейчас?» плюс ко всему программы для работы с образами дисков (DrWeb LiveCD) не запускаются, а при инсталляции пишут ошибку… |
18.11.2009, 15:53 | #40 (permalink) |
x-fi extreme audio |
