28.03.2008, 21:37 | #1 (permalink) |
Ноутбук асер 5113 зависания во время игр
Тестировал на Quake3 показывает сначала 600 фпс потом резко становится 15, затем снова 600 и т.д. Винду переустанавливали толку 0 :( |
28.03.2008, 21:37 | |
Скорее всего тут вы найдете много полезной информации Зависания во время игры Ноутбук Samsung R70, зависания при работе в интернете. Зависания Radeon X800 GTO во время игр Зависания компьютера во время загрузки Ноутбук Асер выключается, не загрузив систему |
14.11.2009, 21:50 | #2 (permalink) |
Ужасы с голосовой связью! Микрофон не понимает что надо делать!
Есть наушники и микрофон. При попытке сказать что-либо собеседнику от меня идут жуткие помехи. В настройках и диагностике микрофона был 100 раз, одно и тоже - если будет какой звук - происходит шум и как бы он как заикание.
Если отключить всё - наушники и микрофон и включить запись и музыку на компе, то звук будет спокойно записываться и звук чёткий. Добре людь помагай |
14.11.2009, 22:15 | #3 (permalink) |
Doctorus,клик правой на динамик в трее - настройка аудиопараметров - речь - запись речи ( проверка ) посмотрите там после настройки нормально будет
14.11.2009, 23:46 | #4 (permalink) | |
Как быть то? |
15.11.2009, 01:28 | #5 (permalink) |
А нет возможности проверить микрофон с наушниками на другом компе, что бы понять в чем причина?
15.11.2009, 16:30 | #6 (permalink) | |
Проверил. Всё пишет всё работает.
Я писал в первом сообщении, что если и микрофон и наушники отключить... Цитата:
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:30 ---------- Кажется, что звук который должен идти только на динамики передаётся и на микрофон, что-нибудь с этим можно сделать?? |
15.11.2009, 17:06 | #7 (permalink) |
Doctorus,подозреваю со звуковой картой у вас неполадки ,так как на другой машине с другой звуковухой все окей ,вывод неутешительный или звуковую в ремонт или купить новую
ноутбук асер 5113 |
